also ich Habe vollgendes problem . mein auto fährt normal. allerdings geht bei last der benzindruck ca 1bar runter laut anzeige. bei abziehen des schlauches vom unterdruck macht es auch nix! muesste ja normal sich veraendern ?
kann da eine membran reissen oder sowas ? ist ein einstellbarer regler
Edit :
fehler scheint behoben war sehr dreckig in dem Regler wie ach immer da rost rein kommt
Unter druck geht wieder vor erst .
Allerdings steigt er bei last nicht mehr auf drei oder mehr Bar druck an ???
Dabei müsste die pumpe genug satz haben
