Hallo
Haben meinen Frisco von C16NZ auf C20XE umgebaut.
Nur hat das Schlachtfahrzeug kein ABS. Und da ging das Problem schon los.
Habe vorne 2Cali Anriebswellen eingebaut mit ABS Ring. Auf der Hinterachse ABS-Ringe aufgepresst. Bei meiner Testfahrt ging es los das ABS Regelt abwohl keine Bremse betätigt wurde und beim Bremsen Regelt es komplett einen Kreis ab so das er nur mit sehr viel Kraft zu bremsen ist. Habe aber auch keine FC-am ABS drauf!
:error:
Über euere Hilfe würde ich mich freuen
mfg OCW-Mike
