Moin!
Mein Kadett läuft immernoch zu unrund. Er schüttelt sich noch immer im Leerlauf, wie in Wellen. Nicht extrem, war schon mal schlimmer aber ruhig ist etwas anderes.
Jetzt habe ich folgendes gemacht, bzw. machen lassen:
-Kerzen neu
-Zündkabel neu
-Verteiler samt Finger neu
-Leerlaufsteller getauscht
-alle Schläuche, die Luft ziehen könnten geprüft und getauscht
-Kompressionen messen lassen, alles supi
-Lamdasonde überprüfen lassen, auch ok
Man sagte mir, der Motor würde zu mager laufen.
...Nächste Woche wird dann der Spritfilter getauscht, bei Micha - mir fehlen hier die Möglichketen
...Dann wollte ich mal ein anderen LMM rein packen und schauen.
...Steuergerät könnte ich noch tauschen - habe ein identisches Gerät hier. Muß ich da irgendwas beachten oder kann ich einfach umstecken?
...Einspritzdüsen könnten ja auch dicht sein - kann man diese bei dem Bosch-Dienst prüfen lassen?
Habt ihr noch mehr Ideen?
Danke!
