Astra F X16SZR Tausch auf C16nz
    bei meinemn Patenkind ist jetzt der Motor hinüber. Original ist ein X16SZ verbaut gewesen. Jetzt ist der SZR der vor 2 Jahren eingebaut wurde wieder hin.
    Da die Aggregate mittlerweile im Preis recht hoch sind und hier in der Gegend auch noch recht rar sind, hat mein Bruder einen C16NZ angeboten bekommen. Ist halt geschenkt.
    Mal unabhängig von der Abgasnorm, was muß alles angepasst werden damit der C16NZ im Astra auch anspringt ? Muß der Kabelbaum bzw Steuergerät getauscht werden ? Kann man das Zündmodul des SZR an den Kopf des NZ verpflanzen ? Passt die Aluölwanne an den NZ Block ? Kann man die Ansaugbrücke des SZR an den NZ anbauen ? Muß Schwungscheibe und Kupplung getauscht werden ?
    Oder passt die Geschichte garnicht ? Der Motor stammt zumindest aus einem Astra F
    der SZR meiner Freundin macht auch Probleme. Hab deswegen mal ein bisschen gegoogelt->
    http://www.kadett-forum.de/archive/43792/thread.html
    Soll wohl funktionieren laut seiner Aussage, wenn man das alles umbaut was er schreibt.
    Ich werds auf jedenfall mal ausprobieren, so ein C16NZ ist ja jetzt nicht so teuer in der Anschaffung
    Wenn die Lösung nicht stimmt, ändere das Problem!
    Hat sich bei mir erledigt. Motor geöffnet. Defekter Hydro. Deshalb auf einem Zylinder keine Kompression.
