Zündspule innen ???
    Hi,
    habe nun mal angefangen meinen neuen D-Caravan auseinanderzunehmen und zu sichten. Ist doch noch ein wenig Arbeit an dem Hobel.....
    Erstmal muss ich den Elektropfusch vom Vorbesitzer geraderücken und die Lüftung anschliessen (Luftleitung).
    Aber wo ich schon einmal dabei bin alle Kabel zu verbessern:
    wer hat sich schon einmal mit dem Thema beschäftigt die Zündspule in den Inenraum zu setzen?
    Wo kann mann sie unterbringen und was ist mit dem Spannungsverlust durch die lange Zündleitung und der Funkentstörung?
    Macht doch mal Vorschläge....
    Gruss Michael
    Zur entstörung würde ich Ferrit nehemn!
    Das funktioniert beim Modellfliegen super! (Problem Magnetzündung)
    Mfg
    Tom
    soweit ich weiß hat der hinz-ascona die zündspule im handschuhfach ... oder zumindest in der gegend ....
    könnte also klappen....
    No Fuckin Mainstream
    Ich hab sie jetzt in der Mittelkonsole, hatte vorher das Kabel auch schon lang und keine Probleme
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Das geht, hatte es beim D mit Vergasern so und im Ascona habe ich ca 2,5m Zündkabel verlegen müssen geht auch.
    In den C-Kadetten die wir so gemacht haben saß die Zündspule auch immer über dem Handschuhfach.
    a-400
    http://www.a-400.de
    sagt mal zündkabel sind doch wiederstandskabel?1 je länger die leitung ist desto mehr wiederstand?! kann mir nicht vorstellen das das ohne leistungsverlust funktioniert wenn das keine speziellen kabel sind?!
    gruß olli
    die heute verwendeten Zündkabel sind in der Regel keine Widerstandskabel mehr! Der nötige Widerstand (zur Funkentstörung) wird meißt durch einen Widerstandszündkerzenstecker erreicht. Somit spielt die Kabellänge eine untergeordnete Rolle.
    P.S.: Das die Kabel trotzdem nen gewissen Widerstand haben ist klar, aber bei der hohen Zündspannung zu vernachlässigen.
    Gruss Dennis
    Nicht verzweifeln, die anderen wissen genauso wenig wie ich...
    Kadett D 1.2S Bj. `81
