Hallo zusammen!
habe meinen kadett damals mit c20xe umbau gekauft und mein Tacho hat bisher nie richitg funktioniert!
also, Tacho und Drehzahlmesser gehen, alles andere (Spannung, Öldruck, Temperatur und Tankanzeige und Beleuchtung) funktioniert nicht!
hab den Tacho auch schon mal getauscht und da das gleiche!
die kabel die vom originalen Kadett Tachostecker weggehen, enden bei mir in einer Reihe Lüsterklemmen!
ich als laie hätte jetzt gesagt, dass die kabelfarben die auf der einen Seite reingehen genauso auf der anderen seite weitergehn, weil ja die Farben die gleiche funktion haben! laut dem Schlatplan bei der GTEschmiede! momentan sind die kabel komplett durcheinander angschlossen! zb. endet bei mir ein Kabel mit Zündungsplus auf dem originalen Braunen (was ja eigentlich Masse sein sollte!!?)!
kann mir nicht vorstellen das der vorbesitzer der den umbau gemacht hat das einfach willkürlich draufgesteckt hat!?
wie ist das bei euch? die geleichen farben miteinander verbinden oder liegt der fehler wo anders?
schon mal Danke!
