Hallo, ich habe ein Problem und hoffe, das jemand mir helfen kann.
Es handelt sich um einen Corsa B Bj 98 mit einem X12XE-Motor (1,2L 16V). Anfangs war leichtes zicken zu vedrnehmen, doch ein Tag später sprang er nicht mehr an. Seitdem sind wir am suchen gewesen.
Folgendes wurde schon gemacht:
Kurbelwellensensor getauscht.
Relais für Einspritzventile und Benzinpumpe gewechselt, diese schalten aber ganz normal und die Benzinpumpe läuft auch.
Sprit kommt auch vorne an.
Zündfunke konnte ich bisher noch nicht warnehmen.
Wegfahrsperre fällt auch weg, da wir auch den 2. Schlüssel hatten zum testen und die Kontrollampe nicht blinkt.
Daher meine Fragen:
1, Springt der Motor auch nicht an, wenn der Nockenwellensensor defekt ist? bzw beim starten sollte der DZM sich etwas bewegen? Das macht er nämlich nicht.
2, Was bewirkt eigentlich der Nockenwellensensor? Ist dieser für die Zündleiste zuständig?
3, Kann man an dem Stecker für die Zündleiste an den Kabeln auch messen, ob da Spannung ankommt für zum Zünden ? 12V sind zwischen Pin 1 und Pin 2 vorhanden.
Wäre super, wenn mir jemand helfen kann.
