Hallo ihr Lieben,
mein Freund hat sich einen Manta B GTE Bj. 77 gegönnt. Dieser stand 7 Jahre in einer Garage und er will den jetzt wieder auf die Straße bringen. Beim ersten Anlassen bemerkten wir, dass die Benzinpumpe nicht läuft. Kein Problem, wir haben eine neue gekauft. Mit der neuen Pumpe lief dann auch der Motor. Alles gut, dachten wir und da noch viel am Wagen zu machen ist, ist er eh noch nicht fahrbereit, aber immerhin läuft der Motor. ABER DANN!!! Einige Tage später wollte mein Freund den Wagen erneut starten, doch die Pumpe lief nicht (kein Laufgeräusch zu hören), der Anlasser aber drehte munter. Sicherungen und Relais scheinen ok zu sein. Wir haben dann die Pumpe an ein Ladegerät angeschlossen und sie lief. Und komischerweise lief die alte Pumpe so auch. Also wieder eingebaut. Da wir bei den Startversuchen die Batterie sehr gefordert haben, haben wir es mit Ladegerät und Batterie versucht - nix! Spaßeshalber haben wir dann die Batterie abgeklemmt und das Ladegerät direkt an die Batteriekabel angeklemmt (quasi statt Batterie Ladegerät) und das Vieh von Pumpe läuft! Was ist da los? Sobald ne Batterie am Bordnetz hängt, gibt die Benzinpumpe den Geist auf. Wir wissen nicht mehr weiter... Batterie ist so gut wie neu und ich denke nicht, dass sie defekt ist, denn der Anlasser dreht ja und auch Licht und Co. funktionieren einwandfrei. Hilfe!
Liebe Grüße,
Manu
