habe das Problem das der C20XE in meinem B Corsa leicht Ölt!!
Es kommt aus dem Bereich wo der Ölfilter sitzt (meiner Meinung nach noch über dem Ölfilter ein Stück)!
Ölfilter habe ich schonmal getauscht,selbes Problem!!
Also habe ich heute mal die komplette Ölwanne demontiert (will vorsorglich auch mal die Ölwannendichtung erneuern)!
Frage:Wie bekomme ich das Gehäuse vom Öltemperaturregler ab??Ist das Gehäuse wo die 2 Ölschläuche zum Ölkühler gehen!!
Hab grad im EPC gesehen das da noch ein O-Ring sitzt der das Gehäuse abdichtet!
Denke von da kommt das Öl!!
Ist nämlich nur wenn der Motor läuft,sobald er aus ist tropft nixmehr!!
Vieleicht habt ihr ja auch noch ne andere Idee was in diesem Bereich undicht sein kann!!
Gruss
