mal eine frage hat hier jemand erfahrung mit gekürzten antriebswellen????
habe gelesen das man bei den orginalen Kadett gsi wellen die nut von den gelenken versetzen kann damit die wellen im corsa a passen.
Wie weit müßte man die nut versetzen und wie viel müßte man von der welle abtrennen ????
Vielleicht kann mir ja jemand helfen
corsa a c25xe Antriebswellen kürzen
#7 nehme eine Kadett E Welle die nackig ist, die Längsverzahnung auf der welle geht ca 6 mm weiter hinter deiner Nut da wo sie aufhört bzw abschrägt da setzt du deine neue Nut auf beiden seiten somit hast du pro Welle 1,2 cm das reicht in der Regel du kannst da aber auch nur wieder die großen Gelenke drauf bauen.
Hast du die großen Radlager in den Achsschenkel eingearbeitet oder den abgedrehten Müll ins Corsa Radlager gedrückt?
