So ein Schmarrn.........ist doch kein 2Takter Motor hahaha
Es sind keine nippel in den Ringnuten! Die Stösse werden je um 180° versetzt, die Ölabstreifer um 120°
Wenn du die Ringe erneuerts, dann brich dir einen alten Ring ab, am besten den unteren, der bricht am besten ( weil nicht verchromt), damit reinigst du dir die Ringnuten (auskratzen der Ölablagerungen), dann reinge alles anständig und motniere die neuen Ringe richteg herum drauf!
Am oberen Ring steht Top, der schaut also nach oben, der 2te Ring hat an der Unterseite eine kleine Einfasung, die schaut nach unten!
Viel Erfolg bei der Montage.
Gruß, Andreas
