GM Nummer vom BC für den 1.6er
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von Bad_Frisco
Die richtige Opelteile nummer fürn BC für den C16NZ würd mich auch interessieren, da gibts ja leider soviele und kein schwein weiß genau für welchen motor der is.
Danke für die Info.Ein Schwein vielleicht nicht, aber Opel (und die Opel-Werkstatätten).
[span=#FFA500]>> TI - C - 42 <<[/span] 06/1986
Bordcomputer (Siemens
Im Teileprogramm werden nur noch 4 Bordcomputer-Grundtypen ohne Blende ausgeliefert, die alle Siemens-Bordcomputer ersetzen.
12 36 033 - 90 010 056 : Vergaser / km-Tacho
12 36 034 - 90 010 057 : Vergaser / mls-Tacho
12 36 035 - 90 010 058 : Einspritzung / km-Tacho
12 36 036 - 90 010 059 : Einspritzung / mls-TachoEs gilt der Reichweitenabfleichwert des Bordcomputers, der ersetzt wird. Bei 2 angegebenen Werten gilt der Wert für den Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt.
Reichweitenabgleichwerte :
|---------|----------|----------|--------------|---|---|Abgleich|--- Codierung ---|Weg- ||Katalog-N|Teile-Numm|Kenn - Nr.|Modell u. Jahr|Ver|Inj|Reichwei|Pin .|Pin .|Pin .|imp.-||---------|----------|----------|--------------|---|---|km ¹ 5 .|11 ..|12 ..|13 ..|zahl³|+---------+----------+----------+--------------+---+---+--------+-----+-----+-----+-----+|12 36 028|90 203 353|90 185 130|Lim.¹ .. MJ 85| X | - |···· 255| X ..| X ..| X ..|*6750||.........|..........|..........|Lim.¹ .. MJ 85| X | - |···· 255| - ..| X ..| X ..|17504||.........|..........|..........|Car..... MJ 85| X | - |···· 305| X ..| - ..| X ..|*6750||.........|..........|..........|Car..... MJ 85| X | - |···· 305| - ..| - ..| X ..|17504||.........|..........|..........|alle² ab MJ 86| X | - |···· 305| X ..| - ..| X ..|*6750||.........|..........|..........|alle² ab MJ 86| X | - |···· 305| - ..| - ..| X ..|17504|+---------+----------+----------+--------------+---+---+--------+-----+-----+-----+-----+|12 36 029|90 203 354|90 185 131|Lim.¹ .. MJ 85| - | X |···· 255| - ..| X ..| X ..|*6750||.........|..........|..........|Car..... MJ 85| - | X |···· 305| X ..| - ..| X ..|*6750||.........|..........|..........|Car..... MJ 85| - | X |···· 305| X ..| X ..| - ..|17504||.........|..........|..........|alle² ab MJ 86| - | X |···· 292| X ..| - ..| X ..|*6750||.........|..........|..........|alle² ab MJ 86| - | X |···· 292| X ..| X ..| - ..|17504|+---------+----------+----------+--------------+---+---+--------+-----+-----+-----+-----+|.........|90 248 815|90 240 492|alle² ab MJ 86| - | X |···· 292| X ..| - ..| X ..|*6750||.........|..........|..........|alle² ab MJ 86| - | X |···· 292| X ..| X ..| - ..|17504|+---------+----------+----------+--------------+---+---+--------+-----+-----+-----+-----+|| ¹) mit 42l-Tank | ²) mit 50l- bzw. 52l-Tank | ³) siehe Tabelle "Wegstrecken-Frequenzgeber" | *) Codierung : - kein Anschluss an Masse X Anschluss an Masse|Wegstrecken - Frequenzgeber :
|Impulse|Getrieb|Reifen .....|LCD|Wegstrecken-Frequenzgeber ||Bordc. |MT |AT |............|...|Ke|Ke|Katalog-N|Teile-Nr. ||.......|...|...|............|...|Co|Im|.........|..........|+-------+---+---+------------+---+--+--+---------+----------+|6750 ..| X |...|145 R 13 ...| - |AA|6 |12 36 262|90 148 828||.......|...|...|155 R 13 ...|...|..|..|.........|..........||.......|...|...|175/70 R 13 |...|..|..|.........|..........||.......|...|...|185/60 R 13 |...|..|..|.........|..........|+-------+---+---+------------+---+--+--+---------+----------+|6750 ..|...| X |145 R 13 ...| - |AD|10|12 36 263|90 149 079||.......|...|...|155 R 13 ...|...|..|..|.........|..........||.......|...|...|165 R 13 ...|...|..|..|.........|..........||.......|...|...|175/70 R 13 |...|..|..|.........|..........||.......|...|...|175/65 R 13 |...|..|..|.........|..........|+-------+---+---+------------+---+--+--+---------+----------+|17504 .| X |...|165 R 13 ...| - |AG|16|12 36 264|90 149 082||.......|...|...|175/65 R 14 |...|..|..|.........|..........|+-------+---+---+------------+---+--+--+---------+----------+|6750 ..| X |...|175/70 R 13 | X |AH|6 |12 36 267|90 149 083||.......|...|...|185/60 R 14 |...|..|..|.........|..........|+-------+---+---+------------+---+--+--+---------+----------+
#9 | ------------------------------------ | ------------------------- | -------- | --------- | | MOTOREN* BEREICH FAHRGESTELL-NUMMERN | BEZEICHNUNG U. AUSFÜHRUNG | TEIL-NR. | * KAT.-NR | | ------------------------------------ | ------------------------- | -------- | --------- | | 12SOHC.............................. | BORDCOMPUTER, ZSB. (KM/H) | 90010056 | 12 36 033 | | 12STOHC............................. | | 12SOHV.............................. | | 12SCOHV............................. | | 13N................................. | | 13NB................................ | | 13S................................. | | C13N................................ | | 16S................................. | | E18NV............................... | | S18NV............................... | | ------------------------------------ | ------------------------- | -------- | --------- | | C13N................................ | BORDCOMPUTER, ZSB. (KM/H) | 90010058 | 12 36 035 | | E16NZ............................... | | C16LZ............................... | | C16NZ............................... | | C18NT............................... | | C18E...FIN -> H2500000 / -> H5000000 | | C18NE..FIN -> H2500000 / -> H5000000 | | ------------------------------------ | ------------------------- | -------- | --------- | | C18NE..FIN H2500001 -> / H5000001 -> | BORDCOMPUTER, ZSB. (KM/H) | 90273766 | 12 36 040 | | 18SE................................ | | 20NE................................ | | 20SEH............................... | | 20SER............................... | | C20NE............................... | | ------------------------------------ | ------------------------- | -------- | --------- | | 20XE................................ | BORDCOMPUTER, ZSB. (KM/H) | 90297559 | 12 36 043 | | C20XE............................... | | ------------------------------------ | ------------------------- | -------- | --------- |
Hilft das jetzt weiter ?
