Batterieanzeige defekt?
    habe n Problem mit der Batterieanzeige wenn ich Zündung an mache ist die Lampe rot und geht nach n starten wieder aus nur der Zeiger bewegt sich nicht Gruebel nun meine Frage lädt die Lichtmaschine trotzdem die Batterie?woran kann es liegen das der Zeiger sich nicht bewegt? Danke
    es handelt sich um ein Ascona C Tacho ähnlich wie im Kadett D GTE
