Auspuff stottert extrem, nimmt gas nicht richtig an, stinkt!
#12 ...da der kat komplett verschweißt ist, hab ich ihn Gestern in die Werkstatt gegeben! die Sagn der kat is ok, heiß wurde es nur weil kein Hitzeblech zwischen bodenblech und kat ist (bin aber vorher nie mit einem Blech dazwischen gefahren und hatte bisher nie Probleme!?)!
alles andere konnte bisher noch nicht geklährt werden - Sie suchen weiter... -
#14 hab heut mal mit meinem Bruder telefoniert, der Mechaniker ist und der hat gemeint das villeicht der Keilriemen übergesprungen ist und deswegen die Nockenwelle falsch läuft! oder wie opelfreak meint das er nur auf 3 Zylindern läuft, weil vielleicht irgendwas an der Zündung ist! so könnte dann ja auch unverbrannter sprit in den kat kommen! die Werkstatt hat gemeint der Motor ist einfach nur falsch eingestellt! so ein schwachsinn! von einer Sekunde auf die andre verstellt sich doch kein Motor! hol in morgen wieder und bring ihn zum Bosch Serviece und hoffe dass die mehr ahnung haben! hoff nur dass bei der fahrt dann nicht der Kolben auf ein Ventil stößt, wenn alles verstellt ist! Endschalldämpfer ist es nicht, Abgase kommt ganz normal raus. wenn er nicht bis zum opeltreffen in Bopfingen fertig wird überleg ich ob ich ihn verkaufe....
#17 Also für alle die es interessiert: es wurde kein Fehler gefunden! wurden nur die Kerzen gewechselt! als er ihn in die Werkstatt gefahren hat lief er wieder normal! vermutlich das Steuergerät oder ne Macke im Kabelbaum...wurde alles gecheckt, von Zündung, Abgaswerte, Zahn- und keilriemen, Fehlerauslese - Nichts!
