#2 Hi
also aussehen tut son teil soUnd die Funktionen sind Ölanzeige Wischwasseranzeige Kühlwasser anzeige Bremsflüssigkeitsanzeige Glühlampenkontrolle und ne anzeige für die Verschleissanzeige der Bremsklötze vorne.
Das heisst wenn eines der Flüssigkeitsstände zu tief is leuchtet die Fahrnlampe auf.
Die Glühlampenkontrolle leuchtet auf wenn eines der Rücklichter oder eines der Frontlampen nicht geht oder wenn ein Bremslicht kaputt isWenn ich was vergessen hab oder was falsch is korrigiert mich.
Gruss
Bad_Frisco -
#4 Ich hab son teil mal nachträglich in meinen C16NZ eingebaut.
Allerdinge nicht richtig weil ich viele sensoren nicht hatte.
Bei mir gingen nur die für Kühlwasser, Bremsflüssigkeit, Wischwasser, und die Glühlampenkontrolle.
Um die Ölwarnlampe einbau zukönnen hätte ich glaub ich ne 16V Ölwanne gebraucht, und die bremsverschleissanzeige ging auch nicht weil mir die ebenfalls fehlten.Oben neben der Rundung vom tacho an der Scheibe kommt es hin.
Bild hab ich jetzt nicht gefunden. -
#5 Hier mal der Einbauort:
Normalerweise ist die Position hinten vorgezeichnet. Ich hab bei mir das Amaturenbrett eh gewechselt, da hab ich das Check Control vorher noch eingebaut. Wenn man das von vorne schneidet muß man aufpassen, weil das genau neben nem Lüftungskanal sitzt. Den Fehler hatte ich beim ersten Mal gemacht und natürlich gerade den Kanal erwischt
