Spritverbrauch
    Hallo!
    Ich fahre einen D Kadett Caravan (80er BJ), seit ein paar Tagen hat er leider einen extrem erhöhten Spritverbrauch, und ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte... Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen ?????
    Also, so circa 15 Liter auf 100 km, normalerweise fahre ich ihn mit 8 Liter...
    Habe die Befürchtung, dass der Vergaser vielleicht kaputt sein könnte ??
    Standgas ist bis zum Anschag raufgedreht worden, da er leider an jeder Kreuzung abgestorben ist... Hm, aber dass er deswegen soviel verbraucht??
    Der Vorbesitzer hat sich leider sehr wenig um das Auto geschert...
    Motor: 1.2 l OHV Motor, die Maschine vom C Kadett :)
    also wenn das Standgas auf Anschlag ist damit er ordentlich läuft, dann ist da auch was nicht i.O.
    Suche Dir mal eine Werkstatt die mit den alten Vergaser-Motoren auch richtig umgehen kann und lasse den dort mal durchschauen.
    Kadett E GSI
    Kadett D "GTE"
    Jetzt erst mal die Leerlaufdüse raus und ausblasen.
    Das wird keine Düse sein sondern ein Leerlaufabschaltventil. Das erklärt aber nicht den Mehrverbrauch. Bitte nicht mit Zange abschrauben, muss mit kleinem Schlüssel
    am Vergaser abgeschraubt werden.
    Vorher aber dies testen:
    Zündung an, Stecker vom Ventil ab,wieder dran, es muss leise klicken. Dann ist es wenigstens nicht kaputt.
    Prüfen kann man es auch mit Plus von der Batterie.
    Es liegt keine Spannung an?
    Also Sicherung auswechseln. Die Sicherung vom Leerlaufabschaltventil. Ist noch für andere Verbrauicher gekoppelt, beim Caravan hängt der Heckwischer dran,
    bei der Limousine habe ich es vergessen.
    Einmal editiert, zuletzt von F16 ()
    Würde mal voerschlagen den Zündkontakt erneuern Vergaser reinigen bzw einstellen und einen filter dazwischen setzen bzw erneuern. An den dingern ist ja groß nichts dran.
    Gruß steffes
    Never too old to kick ass!
