Woher bekomme ich das Drehzahlsignal beim C20XE M2.8? Beim XE/LET kann man es ja an der Zündspule abgreifen, indem man ein PIN in den freien Platz im Stecker schiebt. Geht das irgendwie auch beim M2.8er? An der Zündspule ist schon mal kein PIN frei. Jedoch am Zündmodul wäre noch was frei.
Alternativ könnte ich natürlich ein Kabel vom STG zum X5 ziehen, das ist mir aber zu weit ![]()
Drehzahlsignal C20XE M2.8
#7 am Drehzahlmesser beim Kadett, will aber alles Plug&Play, also so das man jeden Motor rein hängen kann. Also es werden keine Kabel abgeschnitten oder Stromdiebe verwendet, alles mit den Seriensteckern, max. umgepinnt. Wo mein LET zerflogen ist, brauchte ich am NE nur das Wasserrohr auf mit ABS umbauen und dann lief der wieder.
#9 hab auch mehrere Kabelbäume zum schlachten. Wenn ich Kabel verlängere, dann nehme ich auch die passende Kabelfarbe, es erleichtert später auch die Fehlersuche.
Man liest ja immer mal wieder, das einige ein fertig umgebautes Auto gekauft haben, wo sich aber keiner mehr in der Elektrik auskennt. -
