#4 Guckst Du hier
Lautsprecher-Anschlüsse
(mittlerer Anschlussblock)
Anschluss
Bedeutung / Belegung
geht zu / kommt von
Kabelfarbe11
Lautsprecher hinten rechts + (PLUS)
WS12
Lautsprecher hinten rechts - (MINUS)
WS-BR13
Lautsprecher vorn rechts + (PLUS)
GE14
Lautsprecher vorn rechts - (MINUS)
GE-BR15
Lautsprecher vorn links + (PLUS)
BL16
Lautsprecher vorn links - (MINUS)
BL-BR17
Lautsprecher hinten links + (PLUS)
GN18
Lautsprecher hinten links - (MINUS)
GN-BRStromversorgungs- u. Steuer-Anschlüsse
(unterer Anschlussblock)
[span=#FFA500] >>OPEL-BELEGUNG<< [/span]
Anschluss
geht zu / kommt von
Kabelfarbe1
SCV (Speed Control Voltage)
Geschwindigkeitsgeber
[span=#FF1493]*** NICHT BEI KADETT ! ***[/span]2
Lenkrad-Fernbedienung
[span=#FF1493]*** NICHT BEI KADETT ! ***[/span]3
Telefone Mute (Stummschaltung durch Telefon)
Telefon / Freisprecheinrichtung
[span=#FF1493]*** NICHT BEI KADETT ! ***[/span] evtl. zusätzlich legen !4
geschaltetes PLUS üb. Zündung (15)
geschaltetes PLUS üb. Sicherung
SW5
Remote (Schaltausgang z.B. f. Antenne)
geschalteter Verbraucher
GR-RT6
Beleuchtung (58 od. 58K od. 58D)
Instrumenten-Beleuchtung
GR od.
GR-GN7
Dauer-Plus (30)
Batterie PLUS üb. Sicherung
RT8
Masse (31)
Masse / Karosserie
BR -
#6 Paßt mehr oder weniger hier rein : Hat der Opel Tigra 1,6 16V ein Tachosignal ? Möchte mir ein Navi ( Travel E1) von Blaupunkt verbauen. Oder brauch ich da dieses Wegesensor-Kit? Haben die zwischen `98 und heute die Bügel geändert? Habe versucht, mit den neuen Bügeln das alte Erstausrüster-Radio von Blaupunkt auszubauen, da ich die alten Bügel nicht habe. Wie kann ich das ausbauen/rausziehen? Was mach ich mit der Anzeige oben im Armaturenbrett? Zeigt die dann einfach nur noch die Zeit an und den Rest seh ich ganz normal am Radio oder muß ich da irgendwas um-bzw. abklemmen?
#7 Viele Fragen ...
ZitatAlles anzeigenHat der Opel Tigra 1,6 16V ein Tachosignal ?
Das hatte sogar schon der Kadett, wenigstens die Einspritzer.
Am Getriebe sitzt der Wegstreckenfrequenzgeber.
Abzugreifen ist am blau--roten Kabel.ZitatAlles anzeigenHabe versucht, mit den neuen Bügeln das alte Erstausrüster-Radio von Blaupunkt auszubauen, ...
Vermutlich sind die Löcher durch kleine Imbus-Schrauben verschlossen. Die musst Du zuerst herausdrehen.
Die Bügel müssten eigentlich die gleichen geblieben sein ...
ZitatAlles anzeigenWas mach ich mit der Anzeige oben im Armaturenbrett?
Schau Dir mal dieses Teil an:
Art.-Nr.: Blaupunkt 7607589540001
IF OPEL CAN RCI-4A UPE 159,00 EURAnleitung etc. siehe hier
