Problem Lüftungsregulierung
    Hallo Leute.
    ich habe ein Problem mit der Regulierung der Heizung bei meinem D.
    Bei den Aufnahmen für die Zugdrähte an den Lüftungsklappen sind die
    Schraubköpfe abgebrochen und die Zugdrähte sitzen in den Gewinden fest.
    Wie kann ich das Problem am Besten lösen?
    Guido
    Die Zugdrähte sitzen nicht in den Gewinden fest, die sitzen unter der Vorspannung der Reste der Schraube fest. Die sitzen im Gewinde fest. Ja da hat wohl einer gemeint je fester je besser, dabei reicht dabei schon etwas fester wie mit den Fingern angezogen. Kommt jetzt darauf an, wo die abgerissen sind. Nicht bündig: Versuchen mit ner kleinen Grippzange den Rest zu fassen und so fest spannen wie geht und dann losdrehen. Bündig: Sieht schlecht aus. Dann muss der Heizungskasten raus. Jedenfalls wenn es wieder funktionieren soll ordentlich. Das ausbohren im Auto kann man vergessen, da sich das Spannstück ja immer wieder wegdreht.
