Digi in 1.6er
    Hallo Leute hab heute festgestellt das ich ja ne Tachowelle hab(wahrscheinlich normal)! Wie sieht das den aus mit geber oder so was muss ich alles ändern damit der Digi komplett läuft?
    Danke im Vorraus
    Jule
    Erstmal herzlich Willkommen im Forum.
    Dann schau mal hier. Im Bereich Tacho/ LCD findest du bestimmt auch noch ein paar Antworten.
    Btw. verschieb ich den Thread auch mal dort hin ;)
    ich hab meinen nach der Anleitung eingebaut
    Orginal Opel Stecker:
    - 01 : **** Instrument Kraftstoffvorrat ...... (BL-SW)
    - 02 : **** Drehzahlmasser ................... (GN)
    - 03 : *31* Masse ............................ (BN)
    - 04 : **** Leuchte Fernlicht ................ (WS)
    - 05 : **** Instrument Kühlmitteltemperatur .. (BL)
    - 06 : *15* geschaltetes Plus ( F13 ) ........ (SW)
    - 07 : **** Leuchte Öldruck .................. (BL-GN)
    - 08 : *15* geschaltetes Plus ( F 8 ) ........ (SW)
    - 09 : **** Leuchte Fahrtrichtungsanzeiger ... (SW-WS-GN)
    - 10 : *61* Leuchte Ladekontrolle ............ (BL-WS)
    - 11 : **** Leuchte Bremsflüssigkeit ......... (BR-RT)
    - 12 : **** Leuchte Feststellbremse .......... (BR-WS)
    weißer GSI Stecker ( X8 )
    -Pin 01 Ladekontrolleuchte blau/weiß
    -Pin 02 nicht belegt -
    -Pin 03 Regelschalter für Beleuchtung grau/grün (im Astra grau/schwarz)
    -Pin 04 Tankgeber blau/schwarz
    -Pin 05 Zündungsplus Schwarz
    -Pin 06 nicht belegt -
    -Pin 07 Drehzahlmesser grün
    -Pin 08 nicht belegt -
    -Pin 09 Masse braun
    -Pin 10 Masse braun
    -Pin 11 Masse braun
    -Pin 12 Öldruckgeber blau/gelb
    -Pin 13 nicht belegt -
    -Pin 14 nicht belegt -
    -Pin 15 Zündungsplus schwarz
    -Pin 16 Lichtschalter grau/grün wenn nicht vorhanden mit Pin 3 brücken
    -Pin 17 Temperaturgeber blau
    -Pin 18 nicht belegt -
    -Pin 19 nicht belegt -
    -Pin 20 nicht belegt -
    -Pin 21 Geschwindigkeitssignal blau/rot am Tachogeber unten am Getriebe abgreifen (bei 1,4NZ und 1,6NZ ist der Geber schon vorhanden)
    -Pin 22 Öldruckschalter blau/grün
    -Pin 23 nicht belegt -
    -Pin 24 nicht belegt -
    -Pin 25 nicht belegt -
    -Pin 26 nicht belegt -
    schwarzer GSI Stecker ( X9 )
    -Pin 01 Blinklicht rechts schwarz/grün am Blinkerhebel abgreifen
    -Pin 03 Handbremskontrolleuchte braun/weiß
    -Pin 04 nicht belegt -
    -Pin 05 nicht belegt -
    -Pin 07 nicht belegt -
    -Pin 09 zündungsplus schwarz
    -Pin 10 nicht belegt -
    -Pin 11 nicht belegt -
    -Pin 12 Anhängerkontrolleuchte Schwarz
    -Pin 13 Lichteinschaltkontrolle weiß/gelb am Lichtschalter abgreifen
    -Pin 14 Fernlichtkontrolle weiß
    -Pin 15 Masse braun
    -Pin 16 Blinklicht links schwarz/weiß am Blinkerhebel abgreifen
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117151.html
    (klick mich) Mist geht nicht mit Bild ?(
    Dieser Beitrag wurde 163 mal editiert, zum letzten Mal von Ricoz am 1.4.2009 11:55
    2 Mal editiert, zuletzt von Ricoz ()
