Abdeckung Blindkappen Außenspiegel
    Hallo Gemeinde,
    heute mal eine Frage zu den Blinddeckeln, welche verbaut sind, wenn man keinen Außenspiegel auf der Beifahrerseite hat.
    Gibt es da Unterschiede zwischen mit Chrompaket oder ohne?
    Sprich gibt es unterschiedlich große?
    Will meinen Außenspiegel rechts wieder demontieren, finde jedoch nicht mehr die Abdeckung die vorher verbaut war.
    Würde mich über eine Antwort freun.
    Mfg Martin
    Ja der mit den Chromleisten ist um die Breite der Chromleiste kleiner, also ca.9mm.
    Hi ClearFist,
    Wenn du die Cappen mit Crom für innenverstellbaren Spiegel hergeben magst unterbreite mir gern ein Angebot.
    Grüße
    8)Straße Trocken, drauf den Socken! 8)
    Hompage
    1 49 237 90052701 Einsatzecke Spiegel außen links ( Version ohne Zierleiste, mit Loch )
    1 49 238 90052700 Einsatzecke Spiegel außen rechts ( Version ohne Zierleiste, ohne Loch )
    1 49 239 90052699 Einsatzecke Spiegel außen links ( Version ohne Zierleiste, ohne Loch )
    1 49 240 90052702 Einsatzecke Spiegel außen rechts ( Version ohne Zierleiste, mit Loch)
    1 49 241 90052705 Einsatzecke Spiegel außen links ( Version mit Zierleiste, mit Loch )
    1 49 242 90052706 Einsatzecke Spiegel außen rechts ( Version mit Zierleiste, mit Loch )
    1 49 243 90052703 Einsatzecke Spiegel außen links ( Version mit Zierleiste, ohne Loch )
    1 49 244 90052704 Einsatzecke Spiegel außen rechts ( Version mit Zierleiste, ohne Loch )
    1 49 245 90052715 Einsatzecke Spiegel innen links ( ohne Loch Innenverstellung )
    1 49 246 90052716 Einsatzecke Spiegel innen rechts ( ohne Loch Innenverstellung )
    1 49 247 90052717 Einsatzecke Spiegel innen links ( mit Loch Innenverstellung )
    1 49 248 90052718 Einsatzecke Spiegel innen rechts ( mit Loch Innenverstellung )
    Hi California, sicher das du nicht irgendwie in einer Zeile verrutscht bist?
    Wenn ich die Nummer google, dann kommt immer links.
    hoppsa. ich hab das selber nur aus nem alten thread rausgezogen.
    also bissl aufpassen. aber du hast schon recht. mein opelhändler sagt gerade zahlen sind links und ungerade rechts. ob das aber so stimmt, weiß ich nicht.
