Sicherung in Sicherungshalter geschmolzen
#2 Genau das selbe hab ich letzten Sommer auch gehabt.
Lüfter ist nicht angesprungen, Sicherung hats nicht durchgehauen, aber das Plastikgehäuse ist geschmolzen und etwas vom Stecksockel des Sicherungskasten.
Problem sind vermutlich alte Kontakte gewesen, durch die Korrosion erhöht sich der Widerstand.
Durch höheren Widerstand entsteht Wärme und die hat die Plastik schmelzen lassen.
Hab mir neue Kontakte gekauft und die Sicherung an eine freie Stelle im Sicherungskasten verlegt. -
#3 Ich hab das auch schon gehabt, allerdings mit der heckscheibenheizungssicherung. Das liegt an zwei Sachen. Übergangswiderstand ist das Schlagwort, das stimmt schon, einmal gibt es Sicherungen, die mit der Zeit so einen milchigen Belag bilden und zweites der Anpressdruck der Steckkontakte, mehrfach mal eine Sicherung rausgenommen aus welchen Gründen auch immer, mal etwas schräg angesetzt und schon werden die dadurch aufgespreizt. Dadurch wird das im Extermfall so heiß, daß es das Kunststoff in Nutella verwandelt kurzzeitig. Daher regelmäßig einfach nur mal Klappe auf und insbesondere bei Fahrten in den dunkleren Jahreszeiten mal mit der Hand drüber fühlen oder noch besser sich eine Thermokamera anschaffen, da kann man dann sehr gut sehen wo es richtig warm wird.
#6 Ja. z.B. hier bei Ebay, Kadett E Sicherungskasten, sind die gleichen Halter wie Kadett D, Ascona C. Kostet ne Kleinigkeit, aber dafür kommst du damit bis zum Ende des Autos:
151585016683
oder etwas billiger:
291571716487
Vielleicht hat ja auch noch jemand so einen Kasten liegen, Rekord E geht auch. Bei ebay Kleinanzeigen steht einer, der ganz viele Teile (Auf Anfrage ) anbietet, einfach da mal fragen. -
