analogkokpit an 16v motor
    habe in meinen kadett einen c20xe an statt des früheren c16nz eingebaut will aber das analoge kokpit drin lassen jetzt ist aber die tachowelle ca 3cm zu kurz und es gibt im zubehörandel zwei verschiedene tachowellen für den c20xe sind da die längen unterschiedlich oder die ansclüsse ?
    Gibt es einmal fürs Digi und einmal fürs analoge 16V Tacho
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Einmal editiert, zuletzt von Champagner-D ()
    Tachowelle fürs Digi? Mein Digi hat nur ein Kabel zum WSFG :)
    Wie hier schon öfter besprochen ist die Welle vom DZM Tacho um ein paar Zentimeter länger als die vom normalen Tacho. Einfach aufm Schrott ne DZM Welle holen und es passt.
    auf´n schrott hab ich leider keine gefunden dann hab ich im zubehörhandel mal nachgeschaut und da gibt es zwei tachowellen für den c20xe mich würde interessieren ob es da unterschiede in der länge gibt oder ob es am motor vieleicht verschiedene aschlüsse gibt ?Eine von den wellen ist nähmlich auch billiger!
    ;( Ich Hirni, hatte gerade die Tachowelle von meinem alten 16V Corsa im Kopf, die hatte beides, Schande über mein Haupt 8o
    www.champagner-d.de
