Mann Könnte auch das F13 komplett zerlegen und sämtliche wellen in das Gehäuse vom F16 packen wo allerdings der aufwand recht hoch ist.
Oder Du montierst das Differetzial vom F16 auf das F13 passt beides scho gemacht.
ABER Totaler unfug weil Du mit nem F13 Die Kraft eines C20XE im 1ten und 2ten keineswegs auch nur annähernd brauchbar auf Den asphalt bekommst.
Das ganze Hört dann auch bei nicht wirklich echten 205 kmh kaut TACHO auf und macht nichtmal wirklich spass.
Nehm Dir einfach ein F16 ist schon Koscha.
Das passt ohne schwierigkeiten und Zieht gut Durch.
Wenn Du 235 auf der Bahn nicht Brauchst Wirst Du mit den knapp 6,8 sec von null auf 100 scho spass ham.
Denk ich.
