Einarmwischer
    jo wenn du weist was der spaß kostet ich würde einen nehmen weil bei mein opel händler bekomme ich das nicht ist denen zu viel aufwand
    könnte alternativ zum verlängern des motorhebels doch auch den wischerseitigen hebel im gleichen verhältnis kürzen wie ich den motorseitigen verlängern müsste??
    -> entweder motor um ca 10mm verlängern oder wischerseite um ca 11mm kürzen (den bolzen austreiben , und neues loch auf kürzerem hebelarm bohren und da den bolzen wieder festmachen)
    gemessene originalmasse: hebel motorseitig : 41mm ; wischerseitig 55mm
    da wär ich motorseitig verlängert bei 51mm
    => 51mm : 55mm = 41mm : 44mm
    hab ja zufällig für den umbauversuch ein zweites wischergestänge vom spender rumliegen und muss damit net gleich den eingebauten wischer ohne rückbaumöglichkeit "verstümmeln"
  • #13
    *michmaldazwischendrängelweilkeinelustnenthreadzueröffnen* :D
    Wie sieht das denn mit den eintragen aus ?
    Ich hatte damals einen Einarmwischer in meinen GSI drin, den habe ich jetzt in meinen Frisco verbaut; Wischer von Bonrath.
    So, nun wollte ich eine ABE bei Bonrath nachbestellen und habe nach der
    Modellnummer gesucht und festgestellt, das der Wischermotor von Delco ist.
    Bekomme ich das nun ohne probleme eingetragen, habe nämlich keine Lust
    mir nen original zu kaufen und ohne Nummer rückt Bonrath nichts raus.
    :lol: Wir geben Geld aus,dass wir nicht haben Für sachen,die wir nicht brauchen
    um menschen zu imponieren die wir nicht leiden können..Aber mein auto lieb ich trotzdem.. Opelschrauber ig münster
    Einmal editiert, zuletzt von Alter raser ()
  • #14
    Die nummer Steht ja auch nicht auf dem Motor sondern auf dem Gestänge!
    Bonrath liefert immer nur das Gestänge und nicht den Motor .Der Motor ist immer der Originale vom Kadett.
    Die Selbstgebauten habe ich immer ohne Probleme eingetragen bekommen.
    NEUES FORUM, ZUM BESTEN HUND DER WELT
  • #16
    auf jeden fall
    beim bonrath steht die nummer am gestänge und da kommt der originalmotor rein
  • #17
    hi
    sagt mal... diesen eigenbau kram muss man doch dann per einzelabnahme ( ca 80 euro ?) abnehmen lassen oder geht das mit dem teilegutachten von bonrath als vergleichsgutachten ?
  • #18
    naja, wenn du ein gutachten haben willst, darfste erstmal
    10 Euronen in Briefmarken dahin schicken.
    Werde das aber erstmal so beim Tüv probieren.
