#2 nö ists nicht - also erstmal alles ausbauen mit Wischermotor
dann nimmst das Eisen am Motor ab, da wo da Wischergestänge eingehängt ist und trennst das erstmal in der Mitte dann da ca 8mm + das was geschnitten wurde also ca 1 cm verlängern
das Rohr was zur Fahrerseite geht kommt komplett ab und fertig - wieder einbauen
najo dann musst schauen was du mit der Blende machst wo ja noch das Loch vom Wischer - fahrerseite drin ist
Ich glaube die vom Rechtslenker müsste gehen
ansonsten musste noch schauen wegen nem Wischer am bessten den vom GSI von der Fahrerseite der hat nur 1 knick drin
jo und nachher kannst dann noch schauen wegen der Endabschaltung halt nochmal einstellen - fürn Tüv darf er aber nicht mittig liegen -
