Frage zum Tausch F10 Getriebe
    Hallo zusammen,
    da mein Getriebe F10 im Kadett-D Probleme macht im 2. Gang beim Hoch und vor allem Runterschalten beim Fahren habe ich mich nach Ersatz umgesehen und folgendes könnte ich haben: Ein F10 mit der Nummer 90334344
    Nach meiner Recherche ist das eine Teilenummer vom Corsa-B und Astra-F.
    Passt das in den D mit OHC 1.3S?
    Danke für eure Hilfe
    Gruss
    Sebastian
    Hallo zusammen,
    Für alle die es interessiert bin heute mit dem Umbau fertig geworden allerdings habe ich nicht das ganze Getriebe sondern nur den Zahnradblock seitlich rausgezogen und bei mir reingemacht. Hat gut funktioniert und läuft. Das F10 Innenleben scheint also auch in jüngeren Baujahren (90 eingeschlagen) zu funktionieren.
    Den Schaltturm hatte ich erst mit getauscht hat aber im 3. und 4. Gang nicht funktioniert aber mit meinem bestehenden geht es gut.
    Gruss
    Sebastian
