C20XE im Corsa B tropft Kühlwasser
    Hi,
    hab folgendes Problem!!Bei meinem C20XE im Corsa B tropft Kühlwasser!!Dies tropft jedoch nur wenn er über 90°-95° ist!!
    Somit dürfte es ja schonmal der große Kühlkreislauf sein der undicht ist!!
    Dann tropft es nicht vorne am Kühler sondern genau unter der Ansaugbrücke aufs Hosenrohr im Bereich Lambdasonde,Verbindungsflansch KAT
    Meine frage nun:
    Klar leg dich drunter schau mal nach wäre das einfachste,möchte aber jedoch wissen:
    Komme ich an die Kühlwasserschläuche die hinten sitzen überhaupt von unten dran??Möchte mir wenns geht Arbeit ersparen,deshalb frage ich!
    Und welche Schläuche sollte ich da unter die Lupe nehmen??Wie viele sitzen für den Kreislauf dort??
    Komisch is auch wenn er läuft tropft relativ wenig,wenn ich den Motor dann ausmache läuft es richtig,bis der Ausgleichsbehälter noch halbvoll ist,dann hörts auf!!
    Hoffe ihr habt schonmal vorab nen Tipp für mich!!
    Gruss und danke im Vorraus!!
    Da wird dir unter der Einspritzanlage ein Schlauch angerissen sein, kommst du dran, ist aber fummellei, sind glaube ich drei bis vier Anschlüsse
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Schaust dir die Schläuche zur Heizung mal genau an. Die sind im Kadett mit C20Xe ziemlich anfällig.
    Is aber sau eng, egal ob von oben oder unten. Im Corsa bestimmt noch schlimmer.
    Viel Spass dabei! :D
    www.e-kadett.de
    ja ich tippe auch uf die Heizungsschläuche... nicht nur beim Xe dem Ne gehts da genauso ;)!
