+ und -
    Mal ne Frage an die Techniker hier, da ich kein Plan hab'. Bei Lautsprechern sollte man ja auf die richtige Verkabelung Wert legen. Ist die richtige Polarität wirklich wichtig ? Nimmt ein Radio bei falscher Verkabelung Schaden? Ist der Klang dadurch mies?
    schaden nimmt dadurch nichts,aber man sollte eigentlich schon darauf achten,das immer beide speaker gleich gepolt sind!!!
    bei subwoofer tauscht man auch gerne mal die polung,das nennt man phasendrehung,dadurch kann man andere klangergebnisse erzielen.
    bei unterschiedlich gepolten lautsprechern hebt sich der klang ein wenig auf,wenn beide in ein gehäuse spielen wird auch kein druck erzeugt,da ein woofer drückt und einer zieht!
    ein wenig is gut jens, die können sich in gewissen bereichen dadurch richtig auslöschen .... das klingt dann richtig hohl ....
    und beim sub macht mans ja nur, damit das staging besser wird, durch verpolen kann man den sub "nachvorne" holen (akustisch bestrachtet)
    No Fuckin Mainstream
