Das gehört nich hierrein. ![]()
Es gibt weiter unten einen Biete/Suche Bereich
Mfg Blöchi ![]()
Mfg Blöchi ![]()
260627712678 <----EBAY NUMMER
Hier, läuft aber bald ab...
Is das überhaupt noch Alltagstauglich so Tiefe Autos?:o
Alex, ich hoffe der Heckwischer wird wieder gerichtet
Stand im Winter wohl vor der Tür?
Bei uns im Dörfchen haben wir 37 Grad in der Sonne *PUH*
Wieviel PS hat´n der jetzt nu? Woher kommen denn die 30 PS verlust und waren die 146 km/h schon die Endgeschwindigkeit?
Na siehste
Hast mal die Sicherung Nummer 11 Überprüft?
Das kann doch schon von der Zündung her garnet passen oder? Sind doch zwei komplett andere Systeme...
Erster ![]()
Aber ich hoffe ich hab die Position von dem Stecker richtig beschrieben
Achso. Also er geht nur mit Zündung und probier doch erstmal ob der Lüfter überhaupt noch Funktioniert.
Am Kühler Rechts, wenn du auf den Motor Schaust, ist ein Stecker in denn Kühler geschraubt. Zieh die Kabel ab, mach die Zündung an und überbrücke denn Stecker. Wenn er jetzt angeht is der Lüftermotor Ok und der Fehler liegt woanders.
Probier auch mal ob de Hupe geht, wenn nicht is Sicherung Nummer 11 Kaputt. Da läuft der Lüfter mit drüber.
Du denkst aber nicht das der Ständig läuft oder?
