Das Problem hatte ich auch erst wie auf deinen Bildern. Das liegt aber daran das die LED´s einen Kleineren abstrahlwinkel haben.
Probier doch einfach mal die LED´s mit feinem Sandpapier oder Besser mit ner Nagelfeile ein Bisschen abzuschleifen, dann müsste sich auch der Abstrahlwinkel ändern.
Gruss Blöchi
Beiträge von Blöchi
Kannst du auch ohne Prüflampe einstellen.
Mach die Schraube die unterhalb vom Verteiler is Locker, Stell ihn mal Grob ein und wenn er Läuft drehst du denn Kompletten Verteiler auf Früh oder Spät Zündung. Wenn du jetzt aufs Gas drückst muss der Motor ohne zu "Hacken" hochdrehen.
Der Motor darf aber nicht beim unterturigen Bergauf Fahren Klingeln. -
Hast du schonmal denn Flachstecker der zur Zündspule geht Überprüft ob nicht vieleicht durch Rost kein Strom mehr an der Zündspule ankommt...
Ich hab die Original Birnchen mit LED´s ausgetauscht und das sieht Spitze aus.Wozu braucht man 20 LED´s?
HAst du beim einebau von deinen LED`s auch nen wiederstand eingebau?
War deine Batterie abgeklemmt? Hab auch schon ein Tacho beim einbau Abgebrannt weil ich mit der Leiterfolie aufs Blech gekommen bin. -
Die Original Opel Stellmotoren passen in der Regel auch mit Handelsüblichen ZV mit Fernbedienung zusammen.
Musst nur die stecker abschneiden und mit Ordentlichen Steckverbiendern zusammenstecken... -
Wäre es nicht einfacher einen guten Gebrauchten Lüfttermotor zu besorgen?
Rausbauen musst du ihn so oder so.
Und das einzige Problem was ich mit dem Motor hatte war das er sich Festgefressen hat weil keine Schmierung mehr da war
