Also Zündkerzen ,Kabel und zahnriemen alles neu Verteiler schon gewechselt ändert sich leider nichts !!!wie kontrolliere ich das mit dem zahnriemen überspringen ???
Beiträge von Kadett Racer
Hallo ,
Habe eine. Kadett e mit c20ne Motor nun lässt er seit kurzem beim Anmachen Probleme er geht ziemlich schwer an (jedoch wenn ich den Stecker vom LMM herunterziehe geht er aufs erste mal an) und wenn er dann läuft und ich Gas geben möchte fühlt es sich so an als ob er absaufen wurde und es lässt aus dem LMM Schläge wie ne derbe Fehlzündung passiert aber auch wenn Stecker drauf ist oder abgezogen ist vom LMM ! Ich hoffe es kann mit jemand helfen von euch
MfG Alex -
Also wenn du nicht viel geld ausgeben möchtest schau bei ebay also für eine kleine motoriesierung kann man de gt nehmen hab auch 2 kadettle ein gsi und ein 75ps bei dem 75 ps langen die günstigen von ebay die tuns da wie die teuren grüße nur bei mehr ps wie bei nem gsi ab 100 ps würde ich halt auch auf bremsen gut achten
ne 2,0l gibts aber 2 unterschiedliche
oh doch hätte in den suchbereich sollen sorry also das vemtil sitzt zwischen ansaugbrücke und zylinderkopf ziemlich oben am ventil deckel
grüße -
Suche Unterdruckventil
Hey leute danke für eure antworten nun hats doch geklappt hab mir 4 neue schrauben drehen lassen sdie es im handel nicht gibt und nun hab ic aus enem manuelen Verdeck ein hydraulisches gemacht ud es funktioniert einwandfrei saubere sache nur gedauert hats bis ich de schraben hatte
Habe nur die hydraulik umgebaut nicht das verdeck
Hey hat den hier keiner ne ahnung was ich meine???
Hallo an Alle,
nun ich habe folgende frage habe mein kadett umgebaut auf die hydraulischen verdeckdämpfer jedoch ist mir oben am verdeck dort wo der dämpfer festgemacht wird die schraube abgebrochen nun zur frage sind es vom hydraulischen und mechanischen verdeck an den schrauben unterschiede gibt da die löcher dey hydrauliscehn dämpfers größer sind und das war mein verhängnis mit der schraube falls des so sein sollte das es unterschiede gibt wo bekomme ich so eine ersatzschraube her???
danke euch schon mal im vorausfür eure bemühungen
mfg a.stenzel
