Meinst du hinter der Türe das Fenster? Das brauche ich gar nicht wirklich. Mit den Türen und der B Säule komme ich schon weiter.
Beiträge von KadettESau
Ja es gibt andere. Mal von Jom mal von MSW. Aber warum brauchst du andere? Tiefer als mit den originalen kommst du nur bei weg lassen.
Sind die denn überhaupt anders?
Auch ich würde gerne einen Stufe 5tür Satz nehmen mit Kofferraumdeckel.😅 Wo muss ich mich eintragen?
Ich habe bei mir grade auch alle Gelenke neu gemacht. Es haben sich überall Schäden gefunden. Ich glaube aber das es bei den Leistungen keinen kratzt ob da solche Micro Ausbrüche sind. Meyle hat da top Ware. Ansonsten eher das alte weiter fahren bevor man Billig neu verbaut. Grade auch bei den Manschetten gibt es viel Murks aus Hartplaste und weiß der Geier. Auch da kann ich Meyle empfehlen.
Naja, erstmal darfst du keine Wunder erwarten. Da kommen keine cm. Zeit ist da auch nicht die Frage. Bewegen muss sich das ganze. Aber einfacher ist es wenn du auf Böcke fährst oder auf vier Säulen Bühne und du die Spannungen abbausst. Querlenker Schrauben einmal lösen und fest ziehen. Stabi Aufnahme mal lösen und anziehen. Das sind alles statische Punkte die nur teils dynamisch sind da sie halt straf verschraubt sind. Vor allen zählen die Maße vor und nach dem Umbau von radmitte bis Radlaufkante. Hast du diese ermittelt?
So. Es ging mal wieder etwas weiter. Hab einiges Glasperlen gestrahlt. Nun alles spülen und dann Stück für Stück an den noch nackten Block.
Frank. Hast du welche für mich. 100mm Mittel Loch. 273mm außen meine ich. Ich finde rein garnichts.
Ja denke ich auch. Werden aber auch immer für den GSI 16v angepriesen. Die großen sind nicht auffindbar. Falls wer welche hat gern melden.
