Mittlerweile wird alles verzollt. Hab ich mit nem Freund hier aus dem forum herausgefunden. Auch der einzelne Schlauch wird geprüft und verzollt leider.
Beiträge von KadettESau
Ahh, so läuft das... 😂 Ne dann wäre es die nummer 15. Ich versuche den seit ewigkeiten noch einzeln nach zu bekoen beim Roose. Leider antworten die nicht mehr.
BM910 Moin und danke für die Liste. Ohne Bilder immer schwer nachvollziehbar welcher Schlauch nun welcher ist. Kannst du mir sagen welcher dieser der Schlauch unter der Ansaugbrücke ist der von Dem Thermostat Gehäuse zum Wasserumlaufrohr geht? kadett-forum.de/core/attachment/61166/
Moin. Ich habe heute mal so ein Schloss in der Hand gehabt. Hast du mittlerweile einen Überblick wie man so ein Schloss zerlegen kann?
Sind bestellt. Ich teste und werde berichten. Die hinteren rekord Aschenbecher sind schon verbaut. Und ein hübscherer Chrom Tankdeckel.
Moin Gemeinde. Da ich nun glücklicherweise Besitzer eines lang in familienhand geführte Kadett D 16V bj 1979 bin, mag ich den weiter hübsch machen. Chrom an den Fenstern ist vorhanden. Die Zierleisten Stoßleisten ebenso. Gibt es da was passendes für die außen und den innenspiegel? Ist da Stoßstange technisch was zu bekommen? Bin für Infos dankbar. Habe schon für hinten die Aschenbecher ins Auge gefasst von den Commodore und anderen altopel.
Hallo Henrik. Hast du auch mal Fotos von außen? Wie ist der rost technisch?
Ja genau. Ich habe das gebastelt bisher.
Hallo Frank
Letzten Endes hast du ja Schläuche über für die 16V Abs Version sehe ich das richtig? Hast du eventuell ein Foto von einem der Schläuche der eventuell der sein könnte der Vom ABS Kühlwasserusgleichsbehälter von der Beifahrerseite aus ins System geht? Ich suche grade um den bei Roose nachzubestellen bevor der zweite Teil der bestellung auf Reise geht.
