Beiträge von KadettESau
    Nein nur durch den austausch der Nockenwelle veränderst du keine einstellungen.
    Frage zu Irmas Dickem Rohr :D
    Wie ist denn eigentlich der durchmesser am anschluss der Drosselklappe?gleichbleibend ??
    An der lexmaul ist der Durchmesser nämlich schon Passend für ein Großes Drosselklappenteil!
    Das würde mich mal interessieren!
    Naja und eben mal ein leitungsdiagramm in verbindung mit deinem kopf.
    Mit angepassten Kanälen könnt ich mir auch die 137PS Erklären.
    Und kurz zum Preis der brücke :D
    Ihr macht mit solch Disskusionen selbst dieses teil Begehrt ;)
    Wenn Die doch schon besser sein soll als Die Ram warum soll sie dann weniger kosten ?? :D
    Aber das selbe sollte man vielleicht auch für die ram machen.
    Ist ein X25XE Mit Kompressor aus dem CLK Mercedes.
    Der Motor leistet an die 250PS auf snften 0,6 - 0,8Bar Druck
    Angesteuert durch den Originalen Riemen für den X25XE Mit klima und auch die Halterung ist Vom Klima, ist ein anderer Motorhalter leicht bearbeitet, sind nur ein Paar überstände geglättet und zwei Löcher geändert, passt wie ne eins.
    Ich Möchte Betonen das das Auto nicht meines ist sondern von meiner Ex, ich habs mit ihr aufgebaut von null an.
    Die Verrohrung ist leider nicht ideal und steht unten hervor und schrappt oft auf dem Asphalt :D
    Die räder sind 205 35 17 und Kämpfen oft obwohl Supersport Contact.
    Schiebt ab und an aber der fahrgenuss ist Bombe.
    Der umbau ist nicht einfach da der kompressor eine Magnetkupplung hat die Über microschalter an der Drosselklappe angesteuert wird sobald die klappe leicht öffnet.
    Es Gibt auch Videos wie das ding geht die hab ich aber leider nicht auf meinem Rechner.
    Das Arme Ding steht sich nun leider bei mir in der Garage die Räder platt
    z.b.
    http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall…ts_SM&hash=item2c5c9ae3e5
    Was genau hast du gemacht ??
    Lief der Motor schon so in dem Zustand ??
    Der NE geht nicht einfach so kaputt.
    Häufig liegts an den Stößeln wenn der motor einige zeit gestanden hat.
    Der muss einige zeit Orgeln bis der kommt, kommt dann auch langsam, aber stetig immer besser.
    Notfalls mal mit Startpilot nachhelfen,der gibt den Ventilen oft den Nötigen schubs.
    Das wird scho.
    Wenn er das nächste mal Spinnt teste mal an ob er beim ziehen des Knopfes im innenraum dann reagiert.
    Notfalls auch wenn du ihn zwei drei mal bewegst.
    Es kann gut sein das dein gebermotor auf der fahrerseite so langsam durch ist mit dem Thema.Wirst du eventuell tauschen müssen.
    Das schloß am Kofferaum sollte eigentlich ein mehrstufenschloß sein das du im geschlossenen zustand noch mal eine halbe drehung weiter aufmachen kannst wo sich der kofferraum dann öffnen lässt während alles andere zu bleibt.
