Ohman....bin geschaft und träume die nacht bestimmt nur noch von kabelsalat....
hätte heute ausrassten, verzeifeln, schreien und heuln können...das erstmal das ick einfach nich weiter komme und echt hilfe brauche...
hätte nich gedacht das das SO übel wird....komme einfach nich mit dem schaltplan klar
hab heute alles zum laufen bekommen nur nich dieses behinderte modul *schrei*
ick hab keine anhung woran dat liegt...alles soweit angeschloßen...des klick und klackt aber es tut sich nix...
würde euch gerne den schaltplan rein stellen, abe scanner im ar***...
zu den kabeln
schwarz---->masse
rot--->dauerplus
gelb...geht im schaltplan auf nen relais, habs zum testen auf dauerplus geklemmt...is ja egal !?
blau....is der singnal eingang (inner zv)...weiß zwar noch nich ob positiv oder negativ aber bei beiden richtungen klickt es im modul (müsste ja dafür sein ob des modul beim öffnen der türen oder beim schließen der türen die fenster höchfährt oder?
dann 2 farben für den jeweiligen fensterheber (braunweiß und grünweiß, braunblau und grünblau...usw...hab die kabel der jeweiligen türen raus gesucht (auch je 2 kabel (blau und gelb))und bin mit den kabeln vom modul auf je eins davon (braunweiß an blau und grünweiß an gelb...usw) die müssten ja die richtung für endweder fenster hoch oder fenster runter sein geben oder?
soweit seh ick noch durch
und ein oranges kabel das man auf zündungsplus klemmen soll (ick habs dauerplus geklemmt zum testen), mit der info "wenn dachfenster orange, ohne dachfenster gelb/grünes kabel, wobei das gelb/grüne sonst für den dachfenster motor wäre...soll ick dat auch einfach ma auf dauerplus klemmen?
jetzt zu dem teil den ick nich raffe...da sind 2 weiße kabel...im schaltplan steht bei negativem signal auf masse klemmen oder bei positivem auf dauerplus
hab beides versucht und es passiert nix
selbst wenn ick die kabel untereinander falsch geklemmt hätte müsste ja im schlimmsten fall beim drücken der fernbedienung auf "öffnen" die fenster "runter" gehen "soweit die theorie" oder seh ick da wat falsch?
dann inner beschriebung noch dies
"Achtung: das weiße kabel is das selbe wie für fenster 2/3/4/5" hää?
ick blick hier nich mehr druch -.-
wenn ick fragen hab fragt vllt hilft das ja auch weiter...aber mein hirn is heute echt am anschlag angekommen
grüße
