Beiträge von Zchrupe
    kurzer witz dazu
    welches Tier hat nur einer Schamlippe?
    nen halbes Hähnchen xD
    und seid dem der zahn und keilriemen gemacht wurden is dat problem?
    Da ick ja noch sehr neu hier bin und mich und mein Kadett noch keiner hier persönlich kennt wirds ja wohl ma Zeit dafür denke ick ;)
    werde mir versuchen den Termin der dann ausgewählt wird frei zu halten ;)
    aber bis dahin gibts noch viel viel zu tun ;) ma gucken ob meine umbau Wünsche dann schon realiesiert sind ;)
    grüße
    jup ganz genau so hab ick dat auch gemacht, hatte vorher auch nur ne einteilige sitzbank und hab dann die 2 teilige in meinen rein hab dann wie psycho sagt auch die halterrung aus dem anderen raus gemacht (war nur angepunktet) und mit meiner gurtbefestigung in der karosserie verschraubt und hält bombe.... die halter für die sitzfläche kannste aus ausbauen die sind auch nur gepunktet müsstest die dann aber einschweißen oder loch bohren und ordentlich verschrauben doch vorsicht! tank is ganz nah ;)
    Moin ;)
    ick hätte da nen paar ideen
    zu 1. kann ick dir leider nich viel sagen...
    aber zu 2-3tens
    bau ma deinen Tacho aus und guck mal ob die Leiterplatte auf der Rückseite in irgendeiner form beschädigt is...mir is mal beim einbau ein missgeschick passiert hatte den DZM angeschloßen da ick vorher keinen hatte, hab dann gestartet um die funktion zu testen...ging auch wunderbar...hatte dann auch gleich wieder eingebaut leider aber die zündung vergessen auszuschalten naja leider zu spät gemerkt und nen kurzen produziert...jetzt ging beim starten der DZM nich mehr, aber hab ick über 3.000 turen drauf gehabt sprang er plötzlich wieder an und blieb es auch bis zum ausschalten, Tankanzeige und Temperatur gleiche wie bei dir tank voll anzeige nur bis obersten Strich und Temperatur nie höher als blauer Balken...
    die Symtome sehen ja ähnlich aus, kannst ja ma nachgucken ;)
    grüße
