Beiträge von Redcorsa
    Hallo, ich habe vor ein wenig Hifi Entertainment in meinem Auto zu verbauen.
    Die erste Endstufe schliesse ich ganz normal an, schliesse die Chinch, sowie remoteleitung am radio an und an der Endstufe, sowie die Stromversorungng und das Massekabel.
    Und jetzt wollte ich rein Interessehalber wissen, wie das funktioniert, wenn ich noch eine zweite Endstufe mit anschliessen möchte.
    Muss ich dazu auch wieder ein Chinchkabel vom radio zu der endstufe legen? Oder reicht es wenn ich über einen Verteilerblock die Stromversorgung der ersten Endstufe mit der zweiten verdinde? Und dann auch das Remotekabel von der ersten mit an die zweite lege?
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Wenn du den sowieso einmal auseinander nimmst dann würde ich dir auch empfehlen bei der Gelegenheit direkt die Ventilschaftdichtungen zu erneuern, weil die auch gern etwas Öl zum brennraum durchlassen, wenn sie erstmal alt und hart geworden sind
    Wenn du den Motor im 5ten ausrollen lässt dann läuft der im Schiebebetrieb und wird im Prinzip vom Getriebe angetrieben.
    Und er dreht natürlich auch weniger wenn du zB 50km/h im 5ten oder im 3ten fährst !
    Nein die Größten die ich im Fahrzeugschein eingetragen habe sind 165/70 R14 Reifen
    Aber es geht mir darum wenn die Felgen passen ohne das etwas schleift oder beim einfedern aufsetzt dann werde ich sie ja auch eingetragen bekommen
