Also da schleift dann nichts beim lenken? oder beim einfedern?
Beiträge von Redcorsa
Lochkreis 100
Felgengröße 14 Zoll
Felgenbreite 6J
Einpresstiefe 30
Hallo Leute,
Ich habe heute bei ebay felgen gesehen mit 185er Reifen
Jetzt wollte ich wissen, ob die Felgen so auf meinen Corsa passen ohne das ich die Kotflügel verbreitern muss.Danke für eure Hilfe
Gruß Dennis
Der X14SZ ist doch kein Eco Tec
Ich habe gerade gelesen, das auch die Sättel vom Kadett GSI Passen die sind dann 256x24 stimmt das? kann ich die einfach an das originale Corsa federbeim schrauben?
Und passt das mit der Radnabe?
Hat der Kadett auch 4 loch und den selben Lochkreis??Gruß Dennis
Wenn ich die GSI Bremse von dem Corsa nehme ist das denn überhaupt mit meinen 13 Zollfelgen und den 145/80 R13 Reifen kompatibel?
Gruß Dennis
Mein Chef sagte ich benötige auch den HBZ
Ist das nicht egal? Ich meine ich würde einfach nur die Scheiben, Sättel, sowie Beläge tauschen.Und wie ist das mit dem TÜV? Sagt der da etwas zu? Oder muss die Bremse sogar eingetragen werden?
Dank dir bringt das denn etwas?
Weil die Bremse die ich jetzt drauf habe lässt sehr zu wünschen übrig um es mal vorsichtig auszudrückenMerkt man da einen großen unterschied wenn die Gsi ättel verbaut sind?
Hallo Leute,
Ich wollte mal fragen, wie es aussieht mit dem Umbau der Bremssättel.
Ich habe einen Corsa B 1.4i ohne Innenbelüftete Scheiben
Und ich wollte wissen, ob die Bremssättel vom Gsi (Innenbelüftet) an mein Federbein passen, oder ob ich dafür das komplette Federbein tauschen muss.Gruss Dennis
Hallo ich hätte mal eine Frage
Und zwar:
Ich habe den Corsa 1.4 i habe einen Tacho mit Drehzahlenmesser nachgerüstet funktioniert auch alles den tacho habe ich nun allerdings ausgebaut, um ihn auf Led umzubauen nun habe ich einen Tacho vom Corsa B Diesel eingebaut der Wegstreckenfrequenzgeber ist der selbe die Drehzahl zeigt mit zunehmender Geschwindigkeit etwas an.Meine frage ist nun kann an der Elektronic etwas kaputt gehen, wenn ich den Dieseltacho fahre?
Gruß Redcorsa
