Beiträge von G-SezZ
    hm.
    also mit nem kadett grill und scheinwerfern, und n paar blinkern oben neben den scheinwerfern könnte mir die stoßstnge auch gefallen.
    aber so...das verspachtelte sieht schrecklich aus, die scheinwerfer wirken viel zu klein in der wuchtigen front, und die fehlenden blinker unterstützen den eindruck nochmal.
    um auch mal meine meinung loszuwerden....
    ich würds nach möglichkeit verschweißen, hab ja schonmal gesagt: hartes gfk und weiches ABS ist nicht gut, das bröckelt schneller auseinander als du schauen kannst, da reichen unter umständen schon die vibrationen beim fahren!
    also: zum verbinden am besten schweißen, und wenn das ordentlich gemacht ist brauchste nachher kaum noch spachtel. nur halt mit feinspachtel die oberfläche nochmal 100%ig glätten.
    wenn mir jemand ganz freundlich sagt ddass erm mir ohne die nummer nicht weiterhelfen kann, bin ich nicht der typ der da dampf ablassen kann, wenn mir der lagerist unfreundlich käme ja, aber die sagen das ja immer so nett ;)
    bis jetzt hab ich ja auch immer bekommen was ich gebraucht hab, zur not schnell in die werkstatt und den kumpel naschaun lassen. nur mit eben mal schnell nen preis nachfregen is halt nix.
    wenn du originalteile verwendest, wird das mit dem tüv fast keine probleme geben. einfach vorher hinfahren und erkundigen! vll. musst dus nichtmal eintragen lassen. (würd ich mir dann aber schrifftlich geben lassen!)
    tarzan5 hat wohl eine komplett selbst aus gfk gebaut, da wird der tüv n bissl mehr probleme machen.
    gefallen würds mir an meinem auch nicht, aber es soll ja auch leute geben, die am liebsten einen 100%igen originalzustand herstellen ;)
    beim foh hier anzurufen kann ich mir gleich schenken, die sind dermaßen unfähig, wenn ich denen nicht ne teilenummer sagen kann finden die den kram erstgarnicht, und wenn ich keine nummer hab wollen se bevor se sich "stundenlang auf die suche machen" erstmal ne anzahlung, da is nix mit preis anfragen.
    und das ist leider bei allen 3 opelhändlern, die n lagerverkauft haben das selbe.
    also wenn du ne stoße von nem anderen fahrzeug anbauen willst, dann fängste am besten erstmal damit an grob zu messen was so alles passen könnte (breite, länge an den seiten, breite des grills n paar eckdaten halt) und dann misst du an deinem aus ob das grob von den größenverhältnissen ranpassen würde. dann steht schonmal ne auswahl.
    wenn du dich dann für n modell entschieden hast, wie z.b. diese cora stange, dann besorrgst du dir am besten erstmal eine, nimmst deine ab, hällst die neue ran, und machst dir mal n bild davon was alles angepasst werden muss. ich persönlich würd mal damit anfangen n paar halter aus nem kadett rein zu schweißen, um das ding richtig fest machen zu können. dann musste halt schaun wies passt, hier ne ecke wegschneiden, da was anlaminieren, vll. den grill runtersägen, in der mitte kürzen und wieder drauf, jenachdem halt.
    du solltest dir dafür auf jeden fall n paar kenntnisse in kunststoffschweißen aneignen. GFK ist nicht so das wahre an ABS stangen, da die stangen flexibel sind, und das gfk nicht kann es sehr schnell abplatzen. kann man aber auch mit arbeiten.
