Beiträge von G-SezZ
    stells dir mal so vor: beim fahren arbeitet der dämpfer im dom, dazu sind die domlager da. fährst du z.b. sehr flott durch eine kurve, verwindet sich das auto n bissl gegenüber der achse, und das muss irgendwo ausgeglichen werden. fixierst du nun die dämpfer, können diese verwindungen ncihtmehr durch die domlager ausgeglichen werden, die ja dafür da sind, sondern der dämpfer muss das ünernehmen, und das kann er nur, indem er sich selbst verwindet.
    einfach ausgedrück: der dämpfer verbiegt sich.
    Das mag vll. auch n bissl besseres fahrverhlaten bringen, schädigt aber eben den dämpfer.
    naja, ob das so funzt...du brauchst ja ncihtnur n haufen kraft, um die klappe hochzuheben, du musst dabei auchnoch gegen die trägheit der dämpfer ankommen....
    Die "einfachste" Methode wird sien, die dämpfer anders anzubringen. evtl. innen an der Klappe, also neben der scheibe, und das andere ende weiter unten im kofferaum in der höhe der heckablage, so dass der dämpfer eben auch bei geschlossener klappe das DIng aufdrückt. Die längeder Dämpfer und die genauen punkte müsste man dan halt ausprobieren.
    Aber das schließen dürfte dann etwas schwieriger weden ;)
    farbkarten kann man nciht runterladen, weil die an jedem monitor anders aussehen, und jeder drucker die anders rausbringen würde. Da könntest genausogut blind auswählen.
    Geh zu nem Vetriebspartner oder Lackierer, da kannst dir evtl. kartn leihen. Evtl. schicken die uch welche zu, manchmal gegen pfand.
    Dann setz doch 5-10 Teile rein, und schreibe untendrunter, dass du gerade am schlachten bist und noch viel anderen kram hast, "wie z.B........." und das die leute dich anschreiben sollen, wenn sie was suchen.
    Solang ganz klar aus der auktion hervor geht, dass du z.B. NUR ein Lenkrad verkaufst geht das klar.
    ich kann mir auch nciht vorstellem dass das funzt. Überlegt dir mal wie der Dämpfer liegt, wenn die Klappe zu ist, der drückt ja quasi wagerecht und kein stück nach oben. Ich kann mir nicht vorstellen dass es überhaut einen dämpfer gibt, der das schafft, weils halt vom Winkel nicht hinkommt. Also selbst wenn man da ne hydraulik mit richtig dampf einbaut, dürfte die eher die kugelköpfe ausreißen, als die klappe öffnen.
    Für die ersten 20cm wirst du dir also was vollkommen anderes ausdenken müssen, als andere Dämpfer...
    Zumindest muss du die Dämpfer andes anbringen, so dass sie eben nach oben drücken....
    Die alte hupe kannst du rauswerfen, wenn die neue eine zulassung als solche hat. (Andernfalls dürftest sie ja sowieso nicht einbauen).
    Bevor beschwerden kommen, alarmanlagen sind $38b gesondert geregelt ;)
    Dass die alte noich über einen extra schalter bedienbar sein muss ist nicht nur falsch, sondern auch verboten.
    Da wirst du keine chance haben, die scheinbenwaschanlage ist schon lange vorm BJ. des Kadett laut stvzo vorgeschrieben.
    Allerdings ist keine größe vorgeschrieben, du kannst dir also im prinzip auch ne Redbull Dose hinters A-Brett hängen.
    Das is doch n widerspruch in sich. 15" sehen aufm kadett wie ganz normale Räder aus, 13" sind extrem....wenn du NICHT willst dass er extrem wirkt, mach 15" drauf ;)
