Sieht echt sehr schön aus der Wagen. wenn du möchtest kannst von mir für 1€ für den Versand einen original TOP Schriftzug für die Heckklappe haben.
Wäre bei dir glaube ich viel besser aufgehoben als bei mir.
Beiträge von mayer
Den Original Kühler bittet glaube ich AutoMega noch an. als nachbau. Ist in Norddeutschland ein riesiger Autohändler der auf ne ganze menge Opel Fialen hat. Die teile von den sind super habe von denen die Simmerringe fürs F16 gekauft.
Wenn ich mich rech erinnere ist der endschalldämpfer vom 16 V an zwei gummis wie beim Ascona C aufgehängt
Das wird nicht ohne weiteres gehen, da der C20NE ein Big Block ist und der C14NZ ein Small Block.
Gibt aber auch für den C20NE Lange Getriebe. Näheres siehe hier. http://www.ascona-info.de/Ascona_Getriebe.htmlFals du ein Lanes Getreibe für den C20Ne Brauchst habe noch zwei liegen.
Ich hoffe das dir auch bekannt ist das du die Federbeine Tauschen musst + Hinterachse und Bremsanlage und Antriebswellen mit motor aleine wird das leider nichts.Habe falls interesse besteht nen GSi Cabrio hier stehen zum Schlachten ist komplett 2 Hand ist für 500€ VB abzugeben. Da hast du alles was du Brauchst.
Mfg
Marcel -
Wird der Widerstand sein der am Gebläsemotor ist. ist ein grünes teil an das die Kabel gehen. Ist bei meinem Ascona C ca. 1x2 cm groß.
Ist der Häufigste defekt wenn der Motor nicht mehr geht.Fals es das Teil identisch mit dem aus dem Ascona C/Kadett E ist hatte ich noch einen ich glaube sogar in neu müsste aber nochmal Schauen.
Nen Deckel von Nem Astra F mit Gummi Dichtung verwenden. Die Gummidichtung von PS Autoteile ist nicht das ware selbst wenn mann mit einem Drehmomentschlüssel arbeitet.Drückt die sich raus, Habe es zwei mal Probiert. Bei meinem Cabrio ging es grade so. Bei nem Astra mit Small Block keine Chance. immer Seitlich rausgedrückt.
Warscheinlich der Dämpfer der die Geräusche macht.
Teile habe ich vieleicht in neu da muss ich nur schauen. Bei der Motortemparatur wird es warscheinlich der Termostat sein der nicht mehr richtig arbeitet.
Lamdasond? Zahnriemen richtig aufgelegt
Du meinst ein endoskop oder Stroboskop ist diese Flackerlampe die in Discos verwendet wird
