Danke wowa für die detailierten Bilder des is a super Lösung
Mfg Christoph
Beiträge von Opelfreak
Hi MoonRaker ich hab die nummern daheim in meiner liste suche diese leisten für meinen GTE auch kann dir die nummer gerne mal durchgeben wenn ich wieder daheim bin
Mfg Christoph -
Wär supre wenn du noch genaue bilder machen könntest wowa kannst mir ma sagen was du für boxen verwendet hast und wie du die genau befestigt hast
Danke für die Antwort
super einfach cool
Welche Lautsprecher für hinten das hätte ich auch gern gewusst ich suche schon die ganze zeit nach solchen aber bisher ohne Erfolg!! Hat da jemand eine Lösung für vorne habe ich durch zufall welche bekommen aber für hinten no chance!!! Wie habt ihr das Problem gelöst
hi Dennis du hast ja einen vergaser in deinem Auto hast du einen Benzinfilter in den Benzinschlauch nachträglich eingebaut weil ansonsten kommt mit der Zeit Dreck in den Vergaser und verstopft die Düsen im Vergaser dann kanns sein das dein Auto sich "verschluckt".
Mfg Christoph
Des müssten die Standardstahlfelgen fürn Kadett sein
wow des ging aber schnell
der lüfter is zwar irgendwann ma allein angelaufen aber da hat er scho gekocht
wird des bimetall im schalter träge oder wie kommt des -
Hallo ich habe vor rund einer woche meinen GTE des erste mal gefahren nach der Restauration und wollte den CO einstellen. Und als des Auto so 15 min gelaufen ist hat der des Kochen angefangen weil der Lüfter nicht angelaufen ist! Dann hab ich den Thermoschalter gebrückt und der Lüfter lief an!Meine Frage: Kann ein Thermoschalter kaputt gehen oder gabs da schon öfter probleme? Bei welcher Temperatur muss der Lüfter anlaufen und gibt es Thermoschalter die schon Früher den Lüfter zuschalten?
