Nene des stimmt, das Stg, muss auf jedenfall nochaml angepasst werden. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Also nochmal gute kosten ![]()
Aber das mit billig kaufen...... also es giebt GÜNSTIG und BILLIG,
GÜNSTIG: gutes Produkt für wenig Geld,
BILLIG: schlechtes Produkt für wenig Geld.
man kann nicht Pauschal sagen das etwas "Günstiges" gleich Schrott ist.
Müsste man halt mal die Erfahrung machen. Also wenn sie jmd. hat nur raus damit . ![]()
Beiträge von kampfhund
Ja die Teschnik ist schon lange weiter !
es kommt nur nicht auf den Markt und wird in der untersten Schublade gehalten. -
Hmmm
also der Händler bietet es für 855€ an + Preisvorschlag.
Dann haste kein Gutachten oder Bericht dabei, also nochmal ordentlich Geld für die Eintragung.
Denke da wäre ein direkter umbau auf Original c20let besser/günstiger.Aber denke das dieses Kit schon etwas taugt.
Vor allem etwas, für Jemand der nicht alles von der Stange will. -
Hallo, weiß jemand welche unterschiede es bei den verschiedenen Drosselklappen Pottis gibt ?
Habe hier zwei Drosselklappen und der eine Potti ist kleiner ?!?Danke schonmal
Hallo, würde die Kupplung vom c18nz auf einen c20ne Motor passen oder muss ich mir eine neue Kupplung für den c20ne kaufen ?
Ich würde einfach eine Dienstaufsichtbeschwerde stellen. Da passiert dir nichts und das wird ohne rückfragen von nem dritten überprüft. Egal ob ahnung oder nicht, die denken immer das Sie das recht gepachtet hätten. Und da müssen so viel wie möglich dagegen vorgehen, egal in welchen fällen. Klar wenn Sie vor ort sind, freundlich bleiebn und lächeln. Aber dann trozdem eine Stellen, das sie auch mal den genuss haben ins schwitzen zu kommen.
Wenn genug eingehen kann es auch passieren das die Cops ihren Jop verlieren. Und das ist dann den anderen auch eine Lehre, aber jeder muss wissen ob er sichs gefallen lassen will oder nicht. Alleine das Anhalten stunden lang rum machen, Auto auseinander rupfen etc. geht mir schon so auf die Nerven.
Es geht nicht darum das die nur Ihre Arbeit machen, die wollen nur Ihre Sternchen verdienen und das auf Lasten der Bevölgerung. Die meisten dieser Typen haben mit Recht und Ordnung nichts mehr zu tuen, sondern nur langeweile und du musst es dann ausbaden. -
Hi, nein habe den so gekauft. Der Vorbesitzer hat ihn zermürmmelt. Öl bis Ölstab ende reingefüllt und auf die Autobahn .... naja egal.
Motor ist entlich raus, alles in einer engen Garage ohne Licht
habe dann erstmal Strom verlegt und eine Lampe angeschlossen.
Der neue Motor steht schon bereit.Habe da noch eine Frage, brauche ich einen Kabelbaum vom c20ne oder ist der indentisch mit dem c18nz Kabelbaum.
Die einen sagen so, die anderen so.Danke
Hi, er soll auf jedenfalls eine Dienstaufsicht-Beschwerde schreiben. Hoffentlich hat er sich die Namen geben lassen.
Polizisten dürfen nicht aus Eigenwillkür Autofahrer/Autos/Leute/etc. überprüfen. Denen wird zwar nicht gleich was passieren, aber sie kommen weiter nach hinten bei dem Stapel der Beförderung. Und wenn man, und jeder, sich immer wegen diesen Bu... beschwert, dann dürfen die sich auch mal was anhören.Habe auch schon bestimmt 7 Stück geschrieben(wegen verschiedener Sachen) und seither lassen Sie mich in ruhe
Viele denken, das die Polizei an einem längerem Hebel sitzt, das ist aber nicht so.
Die haben auch Ihre Kontrolleure und bekommen einen vor den Karren wenn sie scheiße bauen.Bis dann
hmm habe ich aber nicht
Habe den Motor bis jetzt kompl. zerlegt.
Ist also nur noch der Block trin, dieser ist schon von der Motorhalterung links entfernt. Hängt am/der Haken/Gaube.
Alle Schrauben sind gelöst, jetzt ist nur noch die Getriebewelle die den Motor festhällt. Da ich die Schraube nicht rausbekomme um dann die Welle rauszuziehen.
Irgendwelche Ideen
Hallo, also wenn ich das aber so mache, mit der Getriebewelle wie in der Anleitung beschrieben, muss ich weder Querlenker, Antriebsweller noch irgendwelcher weiteren Muttern entfernen um den Motor rauszuholen.
Ich muss nur eine Felge wegmachen und den Getriebedeckel, warum findet Ihr das nicht gut ?
Ist meines erachtens viel weniger Arbeit, bin aber auch kein Profi.Danke
