Supper.
Danke Leute
Beiträge von kampfhund
Auch auf die Gefahr hin, das ich gesteinigt werde .....
Für was steht GSI ? Also es ist mir schon klar das es eine besondere Ausstattung(Sportlich) mit sich bringt aber was genau bedeutet GSI ?
Wenn wir schon dabei sind, für was steht OPC ?
Entschuldigt bitte meine Unwissenheit :anbet:
Also so viel ich weiß ist bei der Alu Schwungscheibe der Zahngranz aus Stahl, der Rest aus Alu.
Selber kann ich nichts wegen haltbarkeit etc. sagen.
Nur bekomme man das ja von nem Häntler und hätte 2Jahre Garantie.
Aber ertsmal eh egal, muss es zuerst schaffen das Schwungrad loszubekommen. -
Hi und was soll das Kosten (abdrehen + feinwuchten) ?
Muss zwar erstmal schauen wie ich das mit den Schrauben/Gewinde hinbekomme,
aber wäre mal interressant in welcher Preisklasse sich das bewegt.Eine Alu Schwungscheibe bekomme ich für 190€umel und die wiegt ca. 3,4Kg
Danke
mfG
Hi Torte, leider hilft das alles nichts.
Ich weiß zwar nicht wie sich Schrauben sooo fest fressen können aber es ist leider passiert.
Habe es mit ner großen Hildi versucht und das brachte auch mit Bohrhammer nichts. Der ganze Boden Vibriert aber die Schrauben gehen keinen mm los.
Das wird zwar jetzt wahrscheinlich wieder ein Theater bis das alles drausen is, aber die Dinger müssen raus, damit ich meine andere Schwungscheibe raufklatschen kann.
Habe es ja auch versucht einzusprühen, aber denke das es am Loctite liegt. Die anderen Schrauben wahren damit kompl. voll.
Vermude das die da ordentlich reingeschmiert haben. anderster kann ich es mir nicht mehr vorstellen.Danke für alle Vorschläge, wahr vorhin kurtz davor alles hinzuwerfen.
Aber irgendwie wird das schon.
mfG
Das Schwungread ist Fixiert und bewegt sich nicht.
Verlängerung hatte ich ca. 1,3m und habe sogar die Nuss festgeklebt. Da rührt sich einfach nichts.
Also werde es auf jedenfall versuchen aufzubohren.
Kann mir einer sagen was für ein Gewinde das ist ? Habe ein großes Set mit Gewindeschneider. Hoffe das da was dabei ist.
Danke
mfG -
Sooooo
also Schlagschrauber geht gar nichts.
Habe es dann mal Spass an der Freud mit nem Akkuschrauber versucht natürlich nichts.
Dann mit dem Schlagbohrer, dachte mir wenn der Kopp abreißt dann is es schonmal was. Nichts, kein muchs.
ne große Hildi geholt niiiiiccchhttsss.
Habe dann mit der Flex, Schlitze in die Schraubenköpfe gemacht und wieder mit dem Schlagbohrer und einem Meißel (Im Drehmodus) versucht.
Ratet mal ...... N I C H T S
Bin jetzt soweit, das ich
a) nach einem anderen Motor Ausschau halte. Und
b) die Schrauben raus haben möchte egal wie.Habe also versucht die drei Schrauben aufzubohren, das bekomme ich auch nicht hin, weil mir da eher die Bohraufsätze verklühen.
Kann mir einer Sagen mit welcher Stärke ich anfangen sollte und welche Bohraufsätze für sowas zu empfehlen währen ? Marke ? Beschichtung ?Danke
Hi, was für ein Auto und was für ein Motor ist verbaut ?
Würde so aus dem Stehgreif mal auf Anlasser tippen.
Könnte auch auf Masseproblem hinweißen. -
da ich jetzt die Schwungscheibe wechseln möchte/muss, drehe ich bald noch durch.Ich habe drei Schrauben ohne größere Probleme los bekommen.
An den anderen drei beise ich mir die Zähne aus.Habe schon mit verlängerungen aller art versucht.
Eine Nuss hat es zerissen.
Habe versucht mit Rätsche und mit Stange zu arbeiten.
Die Nuss rutscht immer wieder ab.
Rutscht diese mal nicht ab, kann ich die kompl. Seite vom Motor anheben ohne das die Schraube sich dreht ....... und wenn ich versuche umzugreifen Rutsch die Nuss ab ..... :stance:
Erwärmt habe ich das ganze auch schon, nichts .....Hat einer von eich vieleicht noch eine Idee wie ich die sch... Schrauben da rausbekommen könnte ?
Und dann kommt noch dazu das die Ecken von den Schrauben langsam rund werden.
Ich bin wirklich am verzweifeln.
Danke schonmal
Hallo ich hoffe das es hier jemanden gibt der das weiß.
Ich habe mir überlegt vieleicht als Berufkraftfahrer(LKW Fahrer) anzufangen.
Jetzt weiß ich nur nicht ob ich eine Aubildung dafür machen muss oder ob es noch reichen würde nur den Führerschein Klasse C zu machen.
Hoffe mir kann da einer weiterhelfen.Danke
mfG
