Beiträge von Büsche
    Wie hat der dann dieses Teil angeschlossen?
    Bei mir muss nur etwas mehr Bass rauskommen als bei den 10cm Dingern im Armaturenbrett. Das muss nicht wummen dass mir die Ohren um die Ohren fliegen...
    Darum was günstiges unter den Sitz hab ich gedacht... -> Cabrio Fahrer
    Siehst da +12V ?
    Edit:
    Hab das was übersetzen lassen von Italienisch:
    REMOTE Audio (on / off-Signal gesteuert durch Audio) -> kann das sein, dass das mit LowLevel also Chinch gar nicht funktioniert... (Laut ANleitung habe ich alles richtig angeschlossen...
    Ja der hat da so nen weissen Stecker. Kabel wurden mitgeliefert. 8 Polig. davon ganz links 2x rot dick, dann 2x schwarz dick dann links und recht high level eingänge...
    Stecker heisst Power/HI Input
    Man siehts nicht so gut auf den Bildern... bin gerade bei der Arbeit und kann keine Fotos schiessen...
    Im geposteten Link ist ein Bild des Gerätes abgebildet (inklusive Anschlüssen), die Kabel sehen wirklich genau gleich aus - haben die gleiche Dicke und Länge und sind (waren) mit +12V beschrieben.
    Edit:
    Hier noch ein Link vom Gerät auf e-blöd. Ist aber ein anderer Hersteller... irgendiwe. Eben.. NoName Produkt.
    Hier sieht man die Anschlüsse noch etwas besser
    Noch eine Frage:
    Vom eingebauten Verstärker kommen 2 dicke Rote Kabel raus, beide sind mit +12V beschriftet... Muss das eine an die Batterie und das andere an Remote vom Radio?
    Ebenfalls gehen 2 Dicke Massekabel weg, die habe ich beide in die Karosserie geschraubt.
    Bin noch ein Laie was das angeht...
    Hallo zusammen
    Hab mir einen Billig-Aktiv-Subwoofer von ShockWare für untern Sitz gekauft -> Lünk
    Mein Problem ist, dass der nicht zum Laufen kommt. Egal woher ich den Strom nehme, egal wo ich die Masse hinschraube.
    Momentan habe ich Batterie -> 10cm Kabel -> 10A Sicherung -> Kabel in den Innenraum ans Gerät. Dann Masse direkt vom Gerät in die Karosserie geschraubt (an verschiedenen Orten, auch einmal direkt an Batterie).
    Wenn ich das + an die Batterie hänge, gibts kurz nen Funken. Wenn ich dann wieder wegnehme und erneut dranhänge passiert nix mehr. Wenn das + Kabel vom Subwoofer aber an der Karosserie ankommt, gibts nochmal nen Funken. Also entlädt sich.
    Habt Ihr ne Ahnung was das sein könnte? Defekte Sicherung oder irgendwas am Subwoofer (bzw integriertem Verstärker) nicht in Ordnung?
    Multimeter hab ich leider keinen zur Hand...
    Will nur nicht voreilig das ganze Einschicken und mit nem neuen Gerät das Selbe erleben...
    Danke schonmal und Grüsse!
    Büsche
    Hallöle zusammen
    Repariert wer von euch Verdeckgriffe für die Cabrios. Oder macht welche aus Stahl oder Aluminium?
    Mein rechter ist schon das zweite mal gebrochen, am liebsten hät ich was anderes als Gusseisen drin...
    Danke für eure Antworten!
    okeoke ;) überredet
    Die Heizung bläst bei mir auch wenn ich alles ausschalte und den Regler auf Kalt habe. da muss nur irgendwo ein Schlitz offen sein und es bläst mit voller Wucht raus (wenn der Motor warm ist, zb Autobahn)
