Beiträge von Büsche
    Hallo zusammen
    Ich hab da mal 2 Fragen:
    1. Ein Freund von mir kam von einem Eco Drive Kurs zurück, dort wurde Ihnen erklärt, dass die Motorbremse mehr Benzin braucht als wenn man im 5. Gang ausrollen lässt... Ich dachte immer, solange ich nicht aufs Gas trete, säuft mein Motor auch kein Benzin... liege ich falsch?
    2. In meinem Bordbüchlein steht: Cabrio fahren ohne Schutzhülle übers Verdeck sei unzulässig. Ich habe nie eine solche Hülle gesehen.
    Hatte schon mal wer Probleme mit der Polizei, weil er keine solche Hülle auf hatte - weiss die das überhaupt?
    Danke für eure Meinungen ;)
    Gruss
    Büsche
    naja... ich hatte ihn 2x unter "professioneller" Hand... darum gab ich den Zündkabeln keine hohe prio mehr. vor allem nicht, wenn mir der eine mechaniker erzählt, ich solle benzinpumpe wechseln, evtl gesamte benzinleitungen prüfen. und der andere *es kann nur an der elektronik liegen"
    na mue, ich hoffe bei dir hats geklappt ;)
    meine karre läuft auch wieder!!
    und ich glaube da hät ich lediglich was isolierband gebraucht! habe heute 4 zündkerzen & 4 zündkabel bekommen (von besagter auktion) die kabel hab ich mal gewechselt, dann hab ich das zur zündspule mal gecheckt und winzige "einbissstellen" gefunden. Hab das alles mal abisoliert und siehe da... es brummt - und wie es brummt!
    hatte noch nie so ruhiges standgas - mir scheint auch als hätte ich mehr power unterm arsch. genial!
    danke euch allen vielmal für eure Unterstützung! Dank euch weiss ich nun auch ungefähr was im innern eines motorraumes abgeht - und nicht nur was im innern eines computer so läuft ;)
    oha, die werden sogar empfohlen... ok!
    naja, ich habe jetzt nur die zündkabel getauscht, und mein auto läuft wieder... die kerzen lass ich erst mal so drin, das ging bis anhin auch gut so.
    Hallo Zusammen
    Mit meinem Problem zusammenhängend hab ich mir für fast nix 4 Zündkerzen und 4 Zündkabel (und vielen anderen Schrott) besorgt - Laut Verkäufer sind die noch i.O.
    Die Kerzen sind für einen "Astra" Motor mit 115PS -> wird wohl ein C20ne sein.
    Nun: Ich habe irgendwelche Kerzen mit 3 Elektroden dran in meinem Motor (c20ne) drin. Die, die ich hier jetzt liegen habe haben jedoch nur eine. (WR8DC4)
    Ich möchte nix kaputt machen, also frag ich erst nach bevor ich die verbaue -> kann ich was kaputt machen? ;)
    mue0815: Habe das bei Ricardo (Schweizer Pendant zu ebay) ersteigert. Es scheint als habe der sich ne neue Karre gekauft und den Rest seines Opels statt weggeschmissen für 3€ (bzw CHF 5) bei Ricardo reingestellt -> Da sind Scheibenwischblätter, Teppiche, Tankdeckel, neue Zündkabel etc. dabei. Hoffe mal auf Markenware.
    @Rostdoktor: Falls es wirklich die Kabel sein sollten, bin ich auch bereit etwas mehr auszugeben dafür. Nur kann ich es nicht 100% sagen - habe jetzt schon viel ausgewechselt und Geld liegen gelassen, ohne Erfolg.
    und wie ich es mir wünschen würde! - Bringe die Karre kaum noch an. ich hatte vor einer woche ein einziges mal einen Start - da lief er ganz normal, ohne irgendwelche Aussetzer und ungleichmässige Drehzahl. das hat mich zusätzlich noch verwirrt...
    weiss nicht so genau ob diese kabel alles die gleichen sind - stecker sehen so auf unscharf ziemlich gleich aus -> Ich hoffe
    @ KaDeTt GsI: Habe mittlerweile auch gesehen, dass da einfach was in die Wand gebaut wurde, naja jetzt ists getauscht, macht ja nix ;)
    okay =) werd ich machen.
    solche Aussagen geben wieder Mut! Bei mir ists ähnlich. Erst hatte ich in tieferem Drehzahlbereich Probleme, ab 3000U/min ging alles ziemlich gut. Auch hatte ich weniger Aussetzer als jetzt.
    Jetzt bring ich die Karre kaum mehr an und auch bei 6000U/min gibts Aussetzer.
    Wenn ich jetzt Zündkabel kaufe, muss ich genaustens darauf achten, dass die Beschreibung passt? Bzw. Kann es sein, dass die Kabel zwar drauf passen, aber evtl. zu viel Widerstand haben?
    Ich hab da bei einer Auktion geboten, die diverse Teile (u.a. auch neue Zündkabel Opel, 20Stk. diverse Zündkerzen etc.) für 3€ anbietet - Leider steht da nicht für welchen Opel, das Bild ist extrem unscharf - so auf den ersten Blick würde ich aber sagen die passen.
