ahja, hab nix verkleinert... ne der ist trocken - sieht nur so aus als wär da was drin.
Beiträge von Büsche
hm, habs gefunden. hat die nummer 12 38 966.
Habe die Klemmen 30 mit 87 und 87b verbunden. summt schön - springt auch an - hat jedoch trotzdem aussetzer... -
ich habe den Läufer und die Kappe getauscht.
ich möchte noch das benzinpumpenrelais prüfen - kann mir jemand sagen wo das sitzt und ob und wie man das überbrücken könnte?
und hat vielleicht noch jemand zündkabel für einen c20ne herumliegen und braucht die nicht mehr?
ne der läuft noch immer nicht, trotz neuem läufer und neuer verteilerkappe...
schau heut nochmal kruz nach...
Update:
- Die Zündkabel sind etwas alt, werde ich noch tauschen - hatte überspringende Funken - mit ab-isolieren keine Funken mehr.
- Die Benzinpumpe macht beim Einschalten der Zündung keine Geräusche - Der Kollege meint das sei nicht normal. Anspringen tut er aber.
- Wieder gleiche Symptome wie am Anfang - Plötzliches aus des Motors, anmachen gleich wieder möglich, keine MKL.
- Haben mal ein bisschen an der Benzinpumpe rumgeklopft, bringt aber nix.als nächstes wird wohl dich noch der Druck der Benzinleitung geprüft.
Dann noch benzinpumpenrelais... ... ...
argh, hoffe schwer nicht...
edit: im Anhang überigens die alte Verteilerkappe... sieht für mich etwas komisch aus... die neue hat 4 solcher metallstifte
soo, auch der zünderverteiler brachte nicht die gewünschte wirkung...
tönen tuts jetzt als ob er nur auf 3 töpfen laufen würde, würgt sich auch selbst wieder ab. ein kollege meint er habe funken am zündverteiler gesehen, also vom kabel her, dass an der zündspule hängt...
oh ups. ja - den knallern hats geholfen, der richtige kws.
und schrottplätze gibts hier in der schweiz fast nirgends... ist nicht nur mir aufgefallen...
oaach die foltern mich... wo bleibt mein zündverteiler =(
öhm, das kenn ich von meinem motorrad. da brannte das licht und sah alles normal aus. beim starten klackte es aber nur - war die batterie...
flackert denn das licht beim anlassen? oder stellt der radio aus? -
hehe, mir fehlt das richtige Werkzeug... und das know how...
hobby-schrauber eben
da gibt es gar keine Kontakte mehr zum blankschleiffen
hab mir ne neue besorgt über ebay. hoffe die taugt was.
