Echt super!! Finde dein motor echt schön!! Und taugt das alles was du jetzt verbaut hast?? Wollte mir auch eine stärkere Benzinpumpe,filter,Schlauch 10mm durchmesser,benzindruckregler einbauen!! Was bewirken sollche tuning maßnamen wie Benzindruck erhöhen und so??
Beiträge von Opel_freak_1988
Ach was!! Die Keilform is sehr schön!! Und der aufbau, respekt wundervolle arbeit!!! Möchte ich auch gerne so machen!!
Nett!! Aber ganz schön pflegebedürftig!!
Was für reifen sind drauf die Semipellen von Avon oder Toyo?? Sieht shr geil aus dein Kadett!! Super!!
Ja klasse!! Warum tut der des?? Spannrolle futsch oder riemen nicht gewechselt!! LOL!! Passiert eigendlich nur wenn man fehler macht oder nicht Kundendienst macht!!
Meine güte sieht nach arbeit aus!!!
gnymfazz: Das hat den effekt das öl kein Strom- und Spannungsleiter ist wenn dus drauf sprühst setzt sich das öl in die kleinsten risse im Zündkabel und es kann keine Spannung und strom mehr iwo an motor oder sonstwo abhauen!!
WOW!! Wahnsinn!! Das is ja voll sinnfrei!! Ja ok bei uns wurde uns auch schon gezeigt wes mit lacken passiert wenn man bremsflüssigkeit draus lässt!!
Manta-Manni90: Wie läufts??
Is ja eigendlich nich schlecht die idee mit WD40!!! Wieso was gabs da für ideen??
Soo!! 1. Rausfinden welcher zylinder läuft nicht, zählen tut man gegenüber der kraftabgebeseite das heist wenn du vor dem autostehst ist der vordere zylinder der erste!! so!! 2. ZK prüfen gg. wechseln, Zündkabel mal mit WD40 eisprühen und laufen lassen wenns dann läuft is kabel kaputt( wenn nicht verstehen nochmal fragen!!)!!
3.Verteilerkappe prüfen und gg. Reinigen(auch die kontakte mit kontaktspray)!!! 4. Einspritzdüse bei nicht laufendem Zylinder ausbauen und schauen ob noch gut!! Das wären die dinge wo ich als erstes kontrollieren würde!! Grüßle
