Beiträge von Chefkoch1974
    sehr schick das Teil , was ich nur nicht verstehe .......ist dein TÜV Prüfer ......
    Ich habe damals nicht mal ein 60/40 Fahrwerk in einem Corsa B eingetragen bekommen .
    Drei vier Prüfer abgefahren , und immer das erste Zollstock raus , und MÄH ....Scheinwerferunterkante
    unter 50 cm , nicht eigetragen bekommen .
    Wollte meinen B Omega mit KAW Federn 65/50 tiefer legen wieder MÄH MÄH geht ja gar nicht .
    Wie zum Teufel macht ihr das ?
    MFG
    Chefkoch
    also bei mir war das so ,das beim Eintragen des 16V Motors(wie bei dir)nur die
    Rad Reifen Kombi eingetragen wurden die gerade drauf waren (Sommerreifen die mit dem c20xe Funktionieren Radrollumfang
    Geschwindigkeitsindex Traglast usw.) und ALLE anderen Kombinationen gestrichen oder genullt worden sind .
    Weil du ja eh , dank der großen Bremse keine 13 Zoll mehr fahren kannst .
    So hätten dann laut meinem damaligen TÜV Prüfer JEDE andere Rad Reifen Kombi neu eingetragen werden müssen .
    Mfg
    Chefkoch
    Erik
    und willkommen , lass dich nicht verunsichern von den ersten beiden Antworten.
    Der eine so der andere so :)
    Zu deiner Türtasche mach mal einen Tread auf, im Suche Bereich ....
    Hm ja es gibt Adapter , hat der California 87 was zu geschrieben musst mal suchen ,
    gibt da Einschub Kassetten wo dann einen Anschluss dran ist für was dann auch immer .
    Zu dem Zierstreifen ich glaube das der California87 so was mal über hatte , bin mir nicht sicher
    also anschreiben ....
    Fahre an meinem D Kombi 7x15 Ronal Turbo mit ET37 mit 185/55/15 ohne die Kanten umzulegen
    aber "NOCH" ohne Tieferlegung ( Eingetragen mit H ) . 14 Zoll mit 185/60/14 geht auch mit Tieferlegung
    wenn die Et nicht zu niedrig und die Kiste nicht zu tief wird .
    Tja Federn ist halt immer ein Problem bei dem einen TÜV Prüfer gehen auch neuere Federn bei dem
    anderen nur die Federn die nach Erstzulassung max 10 Jahre danach hergestellt wurden .
    Tüv Prüfer fragen ......
    Gibt aber immer mal , hier oder in der Bucht auch alte "neue" Federn .
    Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen
    Mfg
    Chefkoch
    So um das ganze zum Abschluss zu bringen ,
    wir haben den aus Stuttgart gekauft , und sind dann auch erst mal
    mit einem Überhitzten Motor liegen geblieben ,
    abkühlen lassen und 2 Stunden auf dem Rastplatz auf den ADAC gewartet .
    Neu auf gefüllt , und das ganze etwas langsamer angehen lassen ,
    und siehe da die restlichen 140 Kilometer problemlos .
    Müssen nur mal schauen ob es an der Fahrweise lag , oder
    an einem Defekt........
    Schönen Dank an alle die gute Tipps gegeben haben
    hat sehr geholfen .
    MFG
    Chefkoch
